[sportsman 570] probleme jauge a essence
cyril62
Quad : 570 Sportsman
Message par cyril62 » dim. août 02, 2015 6:36 pm
Salut à tous, voilà le premier probleme sur mon sportsman 570 2015, il a 150km, et en faite je me suis rendu compte que ma jauge à essence deconne...
J'ai fait le plein d'essence à ras bord! Je met le contact et j'ai 7 bâtons allumer au lieux des 8...
Ensuite en roulant le trais 7 et 6 ont mis longtemps avant de partir ensuite le reste est parti plus rapidement jusqu'au 3 eme trais...j'ai ensuite décider de faire le plein pour être tranquille...
J'ai mis 11l d'essence et j'ai toujours que 7 bâtons allumer au lieux des 8...
C'est bien un réservoir de 12l?
Si c'est le cas il me rester 3 bâtons allumer et 1l d'essence dans le réservoir...
Re: [sportsman 570] probleme jauge a essence
Message par lolo15 » dim. août 02, 2015 6:41 pm
17 l d essence le réservoir
après si ta jauge déconne demande a ton concessionnaire si garantie
Cantal , popo , rando , tout ce qu'il faut
cyril62
Message par cyril62 » dim. août 02, 2015 8:11 pm
Ok donc 3 bâtons correspond bien à environ 6l
Mais j'ai pas le maxi c'est sur le 8eme bâton s'allume pas
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » dim. août 02, 2015 9:10 pm
#-o quand tu auras la première rayure tu va faire un AVC :mrgreen:
cyril62
Message par cyril62 » dim. août 02, 2015 9:36 pm
Certainement..!!! :mrgreen:
Mais c'est pas normal sur un quad neuf la jauge deconne!
Message par Fly- » dim. août 02, 2015 11:04 pm
un quad ses pas un diesel tu va vite comprendre que sa a soif :mrgreen:
"Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon, on en sortira pas vivant." Bob Marley.
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » lun. août 03, 2015 5:34 am
De plus vu la forme du réservoir c'est normal que ça baisse pas vite au début puis ça chute d'un coup plus vite....
cyril62
Message par cyril62 » lun. août 03, 2015 6:17 am
Ok mais sa a beau avoir soif, quand je sort de la station essence et que je met le contact je vois que ka jauge m'indique pas le Max alors que j'ai le plein à ras du bouchon il y a quand même un probleme !
Message par Nounouche » lun. août 03, 2015 7:46 am
Ma fois rien de dramatique, c'est bien évidemment pris en garantie et il faut une demi heure pour la remplacer puisque c'est pas normal! Pour ce qui est de l'étalonnage sur le 570 on est assez juste elle descend légèrement plus vite a la fin mais pas anormalement comme certain. Bref, tu vas voir ton concess qu'il le constate plein fait et basta il commande la piece pour te mettre un rdv par la suite.
Maintenant en attendant la capacité de ce réservoir te permet de randonner entre 140 et 190 kil suivant le rythme, suffit de le savoir et de pas commencer a serrer les fesses à moins de 100 bornes
PS, relis ton manuel, on ne met jamais le plein a ras bord, surtout pour gagner 0.3 litres et la faible conso de cette machine
cyril62
Message par cyril62 » lun. août 03, 2015 8:22 am
Ok je vais appeler mon concessionnaire demain...
J'ai mis le plein à ras bord pour justement voir si tous les bâtons s'allumer...ce qui fut pas le cas...
Message par Nounouche » lun. août 03, 2015 8:44 am
Appel pour prendre RDV. Il faut passer avec la machine pour pouvoir faire quand même un test afin de voir si c'est réellement l'ensemble pompe/jauge ou le compteur (même si peu probable)
cyril62
Message par cyril62 » lun. août 03, 2015 11:47 am
Ok car en ayant fait le plein à ras bord en sortant de la pompe a essence le 8eme voyant ce mettait à clignoter enfin il s'allumer et s'eteigné ainsi de suite..j'ai fait 3km et plus rien même en secouant le quad!
Message par Nounouche » lun. août 03, 2015 12:13 pm
La cause (je) on la connait, au positionnement de la pompe dans le réservoir, le gars a du forcer un poil et tordre la tige du balancier ce qui provoque l'impossibilité au flotteur de monter a fond, il touche avant le haut de celui ci ! C'est vraiment rien, si ça se trouve un démontage et un coup de pince pour quelques mm de moins et tout rentre dans l'ordre.
Aussi, le réservoir a une canule, c'est a dire comme un tub qui va plus bas que le bord inférieur du bouchon, c'est pour laisser un vide d'air et laisser une certaine dilatation possible au gaz si des fois l'évent était bouché et si tu remet petit a petit tu arrive a combler ce "vide" pour rajouter inutilement, j'ai envie de dire, 2 ou 300 ml de plus pour le voir partir par le trop plein si tu t'attaque de suite à une forte monté. Il est évident que ce n'est pas la procédure et qu'au remplissage, au premier refoulement, la jauge devrait déjà indiqué normalement le max et ne perdre ce dernier cran pas avant une bonne vingtaine de bornes
cyril62
Message par cyril62 » lun. août 03, 2015 8:40 pm
Oui demain j'appelle la concession pour voir
Wapeulse
Quad : 350 grizzly? 570 SPORTSMAN
Message par Wapeulse » lun. oct. 28, 2019 10:02 am
Salut quelle est le fusible correspondant à la pompe ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
