[kit Xénon] Problème montage
Patraik
Quad : 350 raptor
Message par Patraik » jeu. déc. 29, 2016 2:14 am
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un kit Xénon H6 6000k Next tech pour mon 350 Raptor.
Je roule pas mal de nuit l'hiver et je suis à la montagne, je me sers du quad tous les jours pour aller au boulot, et accessoirement pur e plaisir sur parkings ou chemins de montagne.
Bref j'ai reçu le kit xénon sans aucune notice!
Les branchements ont l'air assez simple sauf que sur chaque faisceaux, juste après le premier boitier après le branchement batterie il y a 2 fils : un blanc et un bleu dénudés et je n'ai aucune idée à quoi ils servent??? branchement commodo??
je joins une photo.
J'attends vos réponses amis quadeurs éclairés! :D
Indy10
Re: [kit Xénon] Problème montage
Message par Indy10 » jeu. déc. 29, 2016 4:34 am
Patraik a écrit :J'ai reçu le kit xénon sans aucune notice ! Juste après le premier boitier après le branchement batterie, il y a 2 fils : un blanc et un bleu dénudés et je n'ai aucune idée à quoi ils servent ?
Salut à toi,
Sur un Kit Xénon classique, il y a 2 fils pour le branchement sur la batterie pour l'alimentation du Ballast
et 2 autres fils pour le raccordement des anciens fils d'alimentation de l'éclairage. Lorsque le kit est bien
réalisé, c'est une cosse correspondant à l'ancienne ampoule qui est présente pour faciliter le branchement.
Patraik
Quad : 350 raptor
Message par Patraik » jeu. déc. 29, 2016 1:56 pm
Merci pour ta réponse Indy 10.
Il y a les 2 raccordements batteries, les branchements aux ballasts et branchements aux ampoules...
Mais ce fil bleu et blanc, je sais pas quoi en faire, est ce que je teste le branchement comme ça en isolant ces 2 fils?
Message par Nounouche » jeu. déc. 29, 2016 2:26 pm
sujet déplacé
merci de vérifier avant de poster n'importe ou :!:
Patraik
Quad : 350 raptor
Message par Patraik » jeu. déc. 29, 2016 2:34 pm
Désolé Nounouche,
Je suis nouveau, j'ai mis un titre entre crochet et j'ai précisé.
Après je ne connais pas encore les subtilités du forum.
J'ai posté un sujet mais je ne sais pas comment le placer ailleurs....
Message par Nounouche » jeu. déc. 29, 2016 2:47 pm
sinon, pour répondre mise a part le fait que ca fait des années que j'utilise plus ces merde de xenon chintok relpacé avantageusement par du cree led.
Alors le + 12 direct batterie sur les deux fils : rouge et noir ou il y a les cosses ronde (le + sur celui ou il y a le fusible). et bleu et blanc servent a reprendre le + du feux croisement LOW et + du plein phare HI ( A prendre sur l'ancienne cosse d'alim de l'ancienne lampe). Par contre le quel est le HI et le quel et le LO, faut essayer et juste inverser si c'est pas bon
Indy10
Message par Indy10 » jeu. déc. 29, 2016 7:57 pm
Nounouche a écrit :Alors le + 12 direct batterie sur les deux fils : rouge et noir ou il y a les cosses ronde (le + sur celui ou il y a le fusible). et bleu et blanc servent a reprendre le + du feux croisement LOW et + du plein phare HI ( A prendre sur l'ancienne cosse d'alim de l'ancienne lampe). Par contre le quel est le HI et le quel et le LO, faut essayer et juste inverser si c'est pas bon
C'est exactement ce que je t'ai dis, mais peut-être a t-il été plus clair que moi ?
Tu n'a pas l'air très doué en électricité, alors résumons une dernière fois :
- Ton fil rouge avec le fusible sur le + batterie.
- Ton fil noir sur le - Batterie ou plus facilement sur la masse métallique du Châssis.
- Ton fil bleu sur le + Code ou Phare de l'ancienne connexion lampe (à vérifier lorsque tu es en code sur le commodo, tu dois éclairer bas, comme un code)
- Ton fil blanc sur le + Code ou Phare de l'ancienne connexion lampe (à vérifier lorsque tu es en phare sur le commodo, tu dois éclairer haut, comme un phare)
Voilà, j'espère que nous avons été suffisamment clair pour toi pour ton montage Bi-Xénon.
Patraik
Quad : 350 raptor
Message par Patraik » jeu. déc. 29, 2016 10:32 pm
merci les gars.
Indy 10, c'est vrai que Nounouche a été beaucoup plus clair, d'autant que je ne suis pas super à l'aise avec l'électricité. Bien que j'ai réussi à brancher ma plaque vitro céramique et mon four encastrable... :D
Mais tes dernières précisions Indy 10 complètent celles de Nounouche.
Je crois avoir compris la théorie. Maintenant reste à voir si je localise les + des codes et pleins phares?...
Dès que j'ai un moment je vais démonter mon carénage et regarder ça de plus près.
Je vous ferai un retour
Indy10
Message par Indy10 » ven. déc. 30, 2016 1:52 am
Si tu n'as pas de multimètre : Repérage des fils Code et Phare sur les anciens fils d'alimentation de ton ampoule, à l'aide d'une ampoule
supplémentaire.
- Tu raccordes une ampoule supplémentaire fonctionnant en 12 volt à 2 fils, disons un bleu et un rouge.
- Tu raccordes le fil bleu sur le moins batterie (-).
- Tu raccordes le fil rouge sur un des fils des anciens fils d'alimentation de ton ampoule, tu mets le contact du Quad et tu te mets en Code,
..si l'ampoule s'allume, c'est le fil du code. Si cela ne s'allume pas, tu te mets au commodo en phare, si l'ampoule s'allume c'est le fil du
..Phare. Si aucun allumage dans les deux cas, c'est le fil du moins (-).
- Tu raccordes le fil rouge sur un des autres fils de l'alimentation de ton ampoule et tu refais le même scénario que précédemment pour
..trouver à quoi correspond ce nouveau fil.
- Tu raccordes le fil rouge sur le dernier des autres fils de l'alimentation de ton ampoule et tu refais le même scénario que précédemment
..pour trouver à quoi correspond ce dernier fil et contrôler less 2 étapes précédentes.
Voilà, j'espère que tu auras tout compris...
Patraik
Quad : 350 raptor
Message par Patraik » ven. déc. 30, 2016 4:47 pm
Merci Indy 10,
ça devrait m'aider vu que je n'ai pas de multimètre.
Je me trouve un créneau pour bricoler la semaine prochaine.
Et je ferai un retour.
Bon réveillon
Patraik
Quad : 350 raptor
Message par Patraik » ven. mars 24, 2017 1:58 pm
Finalement c'était une erreur de Nextech et ils m'ont renvoyé la notice de montage.
je n'étais pas équipé pour la soudure et/où cosses des 2 fils.
J'ai fait monté le kit par yamaha au moment de la révision.
Impressionnant! le jour et la nuit! Très beau en regardant de quad d'autant que j'ai fait enlever le phare central inesthétique, et de nuit sur les routes de montagne, parfait! même en code et au top en plein phares. la teinte est blanche légèrement bleutée.
A voir la fiabilité dans le temps, mais je suis satisfait de ce kit xénon pas cher (64.70€ avec le port), le plus cher c'était le montage (150€) qui peut être évité pour les bricoleurs.
Petit souci par contre, que j'avais avant la pose du kit xénon et qui est réapparu 2 jours après la révision (le mécano m'a dit qu'il y avait un mauvais contact et a changé un fusible), les clignotants fonctionnent ou pas (idem pour les voyants) restent en position éclairé sans clignoter, il y a par intermittence des problèmes avec les autres voyants (phares neutre je crois)... j'a vérifié les fusibles sous la selle, est ce qu'il y en a à l'avant? ou un relais clignotant à changer?
