[ 350 Raptor ] Problème de démarrage ?
Walidraptor91
Quad : 350 raptor
Message par Walidraptor91 » dim. janv. 08, 2017 12:54 pm
Voilà j'ai un raptor 350 de 2006 homologué il fonctionnait super bien, vendredi dernier je l'est sortie aucun probleme toute la semaine il a dormi dans mon box où il fait assez froid il y a 2 jours jai changer mon filtre a air sans pour autant d'essayer de le démarrer et hier samedi j'ai voulu le démarré mais rien ne s'est passer aucune réaction du demarreur je me suis dit la batterie est faible (meme si normalement sa aurait du faire un bruit) donc je les pousser mais rien ca ne veux toujours pas !!
Donc j'ai passer toute l'après-midi a regarder un peu partout, changer la bougie, charger la batterie et vers la fin jai mit un tournevis enre les 2 vis du relai a coter de la batterie pour mettre le courant en direct et essayer de le démarré et la il vouler démarré mais rien ne se passer ! Sachant que la bougie ne fait pas d'étincelles
((Coupe circuit l'ancien propriétaire la debrancher et le bouton rouge pour eteindre fonctionner bien sans probleme))
Que faire ? Changer mon relais ?
Sachant que je m'y connait vraiment pas :/
Merci de votre aide
Re: Problème démarrage 350 raptor Homologué 2006
Message par -Manu18- » dim. janv. 08, 2017 12:59 pm
Bonjour. Ceci est une alerte modération… Merci de lire le règlement avant de poster. Titre du sujet rectifié .
jtm
Quad : 700jap
Re: [ 350 Raptor ] Problème de démarrage ?
Message par jtm » dim. janv. 08, 2017 1:48 pm
la dessus si ta controler ce qui est controlable,a tout les coup c'est capteur de pmh qui a laché!
controle le comme indiquer >>>
pour le teste debranche ton connecteur 4 fils qui sort du stator et branche un ohmettre dessus
sur les 2 fil couleur blanc vert et blanc bleu
il faut avoir au minimum 450ohm stric mini
si moin = HS
cout +- 50€ sur ebay >>> http://www.ebay.fr/itm/Capteur-dallumag ... Swo4pYZPuL" rel="nofollow
PIWONG
Quad : 700 raptor
Message par PIWONG » lun. avr. 17, 2017 4:59 am
- vérifier fusible démarreur : qd tu mets le contact, t'entends le relais du démarreur sous la selle faire un petit clac ? Si oui fusible ok sinon fusible cramé et tu dois avoir un court circuit quelque part : vérifier faisceau phare avant qui peut faire un court circuit avec le cadre (frottements). Si pas de court de circuit alors pb allumage, voir avec un pro si tu touches pas un peu en mécanique
- vérifier les connections à l'avant : défaire les fiches du faisceau et les nettoyer.
- vérifier bouton d'allumage, coupe circuit qui peuvent faire un faux contact
Tient nous au courant.
A plus
Laurent
Utilisateurs parcourant ce forum : botall04, Pol et 9 invités
