[yfz 450] montage complet clignotants
- Quad : Yamaha Yfz 450
Bonjour à tous !
Alors voilà. Je possède un Yamaha YFZ 450 de 2007, mais il n'est pas équipé de clignotants. Je me suis donc procuré 2 paires de clignotants (à ampoules, pas à leds), ainsi qu'une centrale (relais) clignotants à 3 bornes (un +, un -, et une masse). J'ai également acheté du fil et toute une série d'embouts pour pouvoir faire des adaptations etc, et un interrupteur à 3 entrées (gauche, neutre, droite).
Là où je sollicite votre aide, c'est pour le montage proprement dit. Je sais plus ou moins la marche à suivre, mais une fois devant le matériel, je suis paumé...
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma ou de précieux conseils pour le montage ? Sachant que je pars de zéro...
A savoir également, mes clignos possèdent chacun 2 fils, et c'est surtout là que je cale...
Merci à tous !
Merci à tous !
- spirou88
- mécano de compèt
- Quad : manque une roue !!
Re: [yfz 450] montage complet clignotants
il est homologué ton Yfz ? ( donc carte grise ? )
pourquoi il n'y a pas de clignotants, ni centrale ni faisceau ?
- jej47
+1 je pense comme Spirou, même question ?
Yavais pas de cligno sur ton engin ?
S'il est homologué avec le faisceau "qui va bien", ça devrait le faire sans soucis,
par contre s'il ne l'est pas, c'est chaud à brancher et puis pas sur que ça marche car
peu de chance qu'il y ait un régulateur !
- Fly-
- Quad : LTZ 400 .
- Contact :
Slt
tient un schéma ses assez simple a monté si ta tout se qu'il faut
Salut à tous !
Oui il est homologué ! J'ai voulu faire vite en passant les détails dans mon post. En fait il y avait des clignos, mais tout était grillé (les clignos, les fils, la centrale...). Tout était rouillé ! Je suis actuellement en train de refaire une beauté à ce quad qui a 10 ans, mais qui tourne toujours bien (j'ai refait la partie moteur, je suis plus calé mécanique qu'electricité...). Le souci c'est que j'ai tout retiré car rien n'était récupérable et apparemment le système des clignos avait été bidouillé un peu n'importe comment (l'ancien proprio avait placé des clignos plus jolis à son goût mais avait monté cela n'importe comment...).
Donc voilà, j'aimerai refaire ça proprement. Cela dit, j'ai poursuivi mes recherches et j'ai trouvé la solution, j'essayerai demain ! Et merci pour le schéma également ! Je l'avais vu, mais j'étais perturbé par les 2 fils qui sortent de chaque clignos... mais j'ai compris pourquoi (un fil pour la masse et un fil pour le courant...).
Merci à tous d'avoir prêté attention à mon souci ! Je posterai le résultat si j'ai réussi
Re
Juste pour vous informer que j'ai réussi à monter le circuit complet et que tout fonctionne à merveille. J'ai réalisé un petit schéma, si ça peut aider certain au montage d'un circuit complet en partant de zéro
Je le posterai prochainement, certainement dans la rubrique tutos !
- Quad : 660 raptor
Slt alors a tu fait un petit shema ? Car moi jai un 660 raptor et j'aimerais mettre des clignotants et ton shema pourrait bien m'aidé
ou ci quelqu un la déjà fait je suis preneur sur ttes infos
- Santinho78
- Quad : Yfz 450
Salut à toi, tu a réussi à monter ? Bravo!
Si tu a un site où il vend le kit complet je suis preneur car je dois monter comme toi.
- jej47
Tu es grand tu as un quad alors tu recherches avec ton ami Gogole et tu vas trouver partout des kits 4 clignos+centrale,
il y en a des milliers alors faut chercher un peu hein !!!
.... faut pas te donner la cuillère pour manger aussi ?????
- Quad : 660 raptor
C'est qui son ami le Gogole
- Santinho78
- Quad : Yfz 450
Oula, tu t’es fait virer du boulot? Réveiller du pied gauche ?
Ou alors j’ai mal écrit, mal expliquer je pence, car Google j’ai fait que des recherches je trouve des clignotants, un central, mais vue que je connais pas l’électricité à 100% je voulais savoir les clignotants à t’il besoins d’un relais? Un faisceaux ? Un fusible?
Je ne trouve pas un ‘ kit complet ‘ ou alors il doit avoir un autre nom.
Voilà tout est dit et c’est pas Google qui va m’aider, car personne a poster comment installer de A à Z et même sur forum c’est jamais complet.
La cuillère tu c'est ou la ranger
- Quad : 660 raptor
=D> =D>
Santinho78 a écrit : ↑lun. nov. 25, 2019 8:48 pmOula, tu t’es fait virer du boulot? Réveiller du pied gauche ?
La cuillère tu c'est ou la ranger![]()
Utilisateurs parcourant ce forum : Polo59 et 34 invités
