[660raptor] Probleme voyant R
jeremy17
Quad : raptor 660r
Message par jeremy17 » mar. sept. 19, 2017 8:13 am
Voila je me présente, je suis nouveau dans le monde du Quad et je possède un Yamaha Raptor 660 R de 2005 depuis pas longtemps.
Je vous explique mon problème, le quad marche nickel mais au bout de 5 minutes j'ai le voyant R qui clignote!!!
Donc le capteur de marche arrière est bien débranché et le fils de masse est OK, le moteur tourne normalement pas de problème de puissance.
Il y a juste un petit truc c'est que le moteur a l'air d'un peu trembler.
Si quelqu'un a une idée du problème qu'il hésites pas à m'aider.
Merci d'avance pour vos solutions
Re: Probleme voyant R
Message par jej47 » mar. sept. 19, 2017 10:12 am
Salut !
Qu'est ce que tu appelles "trembler" ? Le cadre dans son ensemble ? le régime monte bien et normalement dans les tours ? :roll:
jeremy17
Quad : raptor 660r
Message par jeremy17 » mar. sept. 19, 2017 12:46 pm
oui le régime monte dans les tours normalement à priori, c'est l'ensemble du quad qui trembler mais c'est vraiment léger. (c'est plus des vibrations qu'un tremblement)
Message par Nounouche » mar. sept. 19, 2017 5:16 pm
Sujet posé au mauvais endroit, titre non conforme- Je corrige
mais merci de lire le réglement
Concerant le voyant, le fil touche encore la masse quelque part, forcement Il faut depouiller le faisceau pour trouver ou
Re: [660raptor] Probleme voyant R
Message par jej47 » mar. sept. 19, 2017 7:57 pm
Pour les vibrations, déjà faut contrôler tous les serrages car sur un quad ça se desserre un peu ... :wink:
... vérifier qu'il n'y ait pas de fêlure sur le cadre, et oui a arrive ... :?
Une fois tous les serrages, car il y a déjà un peu de boulot, contrôler tous les roulements accessibles
(roues, moyeux, amortos, axe, biellettes etc...)
déjà ça fait pas mal de taf, ensuite on verra si tu as trouvé quelque chose et si ça va mieux ! :wink:
... ensuite il y a aussi la partie moteur qui peut occasionner des vibrations, là ça peut être plus grave mais on n'y est pas encore ! :|
PS: un quad ça vibre déjà un peu, ensuite faudrait quantifier la vibration si normale ou pas, c'est pas simple derrière un écran / clavier ! :?
jeremy17
Quad : raptor 660r
Message par jeremy17 » mer. sept. 20, 2017 10:32 am
Salut
Toutes les vérifications des serrages on était effectuer et ca tremble toujours un peu.
Je pense que c'est un petit tremblement normal car j'ai pu voir que le quad de mon pote faisait pareil ou sinon nous avons tout les deux un problème :lol:
Je te remercie pour les infos.
Maintenant je vais contrôler le faisceau électrique pour essayer de résoudre mon problème du Voyant R qui clignote au bout de 5 minutes. :!: :!:
jeremy17
Quad : raptor 660r
Message par jeremy17 » jeu. sept. 21, 2017 6:19 am
Salut, ca y est le problème du voyant R qui clignotait est résolu :mrgreen: :mrgreen:
C'était une mauvaise masse tout simplement.
Merci pour vos réponses
jeremy17
Quad : raptor 660r
Message par jeremy17 » sam. sept. 23, 2017 4:07 pm
salut tout le monde
Voila je croyais que mon problème était résolu, mais malheureusement NON [-X [-X
Alors petite explication, après 2h de balade le moteur s'arrête subitement et le voyant R reste allumé. Quand j'essaye de le redémarrer c'est le voyant température moteur qui s'allume en même temps que le R et rien se passe. ( aucun bruit comme si il y avait plus du tout de batterie )
merci d'avance
jeremy17
Quad : raptor 660r
Message par jeremy17 » dim. sept. 24, 2017 9:50 am
c'est bon problème résolu :D :D , c'était un mauvais contact sur une fiche du boitier CDI.
C'est un peu dommage, il y a pas grand monde sur se forum pour vous aider :| :|
Message par spirou88 » dim. sept. 24, 2017 10:39 am
ben c'est un Forum hein ... où les membres actifs ( et ils sont pas nombreux ! ) ne sont pas connectés 24h/24h :roll:
de plus, des pannes à la con comme des faux contacts.. sans être devant la machine et procéder à des tests c'est assez dur de faire un diagnostique à distance .. encore plus dur d'expliquer des solutions sans connaitre le niveau en mécanique ou en électricité de celui qui pose les questions et sans savoir avec certitude ce qu'il a fait ou pas fait !
On essaye de renseigner, aider, dépanner, conseiller .. au mieux mais c'est pas toujours évident :!:
d'où l'importance d'avoir le retour des pannes sur les solutions trouvées :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GuyThoon, Superjld et 32 invités
