[can am outlander 650] Batterie qui chauffe
tiger76
Quad : can am 650 outlander max XT
Message par tiger76 » sam. nov. 02, 2019 12:57 pm
bonjour,
Pendant une sortie hier , j ai mon quad (can am outlander 650) qui est tombé en panne,
D un seul coup le moteur c est eteint, plus de jus nul part.
Ma batterie a commencé a surchauffé et a sifflé.voir fumé meme.
Obligé de demonté de peur qu elle brule.
Pensé vous a simplement la batterie?le regulateur de tension ma l air correct.
merciii!
Re: [Batterie qui chauffe]
Message par Nounouche » sam. nov. 02, 2019 1:50 pm
A mon avis, tu as un gros problème de régulateur, commence par controler ta charge et accélérant. Tu risque de trouver 16v voir bien plus suivant le régime. Dans quel cas, il ne faut plus se servir de la machine et réparer
tiger76
Re: [can am outlander 650] Batterie qui chauffe
Message par tiger76 » sam. nov. 02, 2019 3:54 pm
Pour le moment plus de batterie pour pouvoir demaré et tester la charge..
tiger76
Message par tiger76 » sam. nov. 02, 2019 4:03 pm
Je suis loin d etre un expert!!
Donc redemaré la machine et tester quoi et comment stp?
stephanoid
Quad : ARCTIC CAT 1000H2 S
Message par stephanoid » dim. nov. 03, 2019 5:47 pm
tiger76
Message par tiger76 » mar. nov. 05, 2019 7:35 pm
je reviens vers vous!!
Alors apres avoir rechargé ma batterie , et tester la batterie et le regulateur de tension, tous semble normal!!
meme la batterie donne des chiffres tres corect!!
Avez vous une autre idée?
A la difference de mes autres sorties! j ai utilisé la fonction 4x4 , qui ne fonctionne pas avant!!
et aussi une rampe led installé a l avant du vehicule!C etais une sortie de nuit.
Cela peut y venir de cela aussi?
daviddu42
Quad : can am 1000 max ltd
Message par daviddu42 » mar. nov. 05, 2019 7:42 pm
non ca vient pas de la je pense que tu as un element de mort sur la batterie ca va le refaire
tiger76
Message par tiger76 » mar. nov. 05, 2019 7:50 pm
c est plus ou moins certains que cela le refasse!!
mais que changer ?
le regulateur ou la batterie!!
Message par spirou88 » mar. nov. 05, 2019 8:06 pm
faut tester .. pas d'autres solutions :roll:
si ta batterie est HS : soit elle ne supporte plus le fait de débiter trop de courant (si grosse consommation ) ou soit elle a pris une trop grosse charge à cause du régulateur qui déconne !
si ton régulateur est HS : soit il débite bien de trop et a finit par flinguer la batterie ou soit il débite pas assez et ne recharge pas correctement la batterie !
donc en fonction des tests .. soit c'est la batterie soit c'est le régulateur ... ou soit c'est les 2 :roll:
tiger76
Message par tiger76 » mar. nov. 05, 2019 8:17 pm
malheureusement, d apres tous les test, tous semble correct
Message par spirou88 » mar. nov. 05, 2019 8:31 pm
un quad qui cale d'un coup .. une batterie qui siffle qui chauffe et qui fume... :roll:
je ne remets pas en cause tes test mais ...
laisse ton quad au ralenti et mets ton Voltmétre directement sur le + et - de la batterie puis allume les phares + la barre de leds + fait fonctionner ton treuil et regarde ce qui se passe sur ton Voltmétre :wink:
tiger76
Message par tiger76 » mar. nov. 05, 2019 10:52 pm
tu peut tous fais remettre en cause mes test..
si j etais sur de moi, je serais pas la!!lol
ok , je fais ca demain
tiger76
Message par tiger76 » mer. nov. 06, 2019 3:52 pm
alors apres le test la batterie est a 12.8 volt tous allumé et elle passe a 14,8 en accelerant..
tiger76
Message par tiger76 » mer. nov. 06, 2019 3:55 pm
le teste du regulateur
Le voltage reste a 18 /19 au ralenti et monte au dessous de70 a haut regime!!
Message par spirou88 » mer. nov. 06, 2019 5:57 pm
tu a testé le régulateur en sortie et sans brancher la batterie ?
bon déja 12.8 V pour la batterie au ralenti avec une conso maximum .. ça veut dire que le régulateur lui en envoi plein la tronche car quand ca consomme trop normalement il a du mal à suivre et le voltage tombe plutôt à 10,5 .. 11 ( tu le sens sur le ralenti moteur ) et pour avoir 18 v au ralenti et 70 v à plein régime :shock: :shock: ==> là y'a pas photo le régulateur est HS et il est en train de tuer ta batterie :?
t'est bien sur le bon calibre du Voltmètre et en courant continu ? :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
