[350 raptor]probleme allumage
jerome.dsn
Quad : YFM Raptor 700 r-w
Message par jerome.dsn » sam. janv. 22, 2011 7:48 pm
Mon quad ne veux plus s'allumer.
La batterie et la bougie sont neuves.
Si j'ai réussi mon test, au démarrage l'étincelle ne se fait pas à la bougie meme branché en direct sans l'antiparasite.
D'ou cela viens? que dois-je faire? vérifier?
en fonction quel budget dois-je prévoir pour réparation?
merci de votre aide
jerome.dsn
Re: Help!! probleme allumage raptor 350!!
Message par jerome.dsn » sam. janv. 22, 2011 10:13 pm
re
j'ai parcouru plusieurs forum bocou parle du probleme du stator (bobine)
mais comment verifier si c bien le stator? car sa coute cher!!! donc faut etre sur que c bien lui ki est foutu
j'attends de vos nouvelles
Jeager13
Message par Jeager13 » dim. janv. 23, 2011 10:41 am
à la sortie du volant magnétique tu as 3 fils de même couleur sans doute jaune, ceux là tu ne t'en occupe pas c'est << l'alternateur >> et tu as deux autres fils se sont ceux du capteur d'allumage.
tu déconnectes ces deux fils et tu branches un voltmètre en position ALTERNATIF et en basse tension car c'est moins de 1 volt que tu vas mesurer sur les fils qui viennent du volant magnétique
tu déposes la bougie
tu donnes un bon coup de démarreur et tu verras si tu as une tension, tu dois avoir autour de 1 volts alternatif
2è tests
tu laisses ton voltmètre branché et tu le passes en ohmmètre et là tu dois avoir en moyenne 300 à 500 ohms
ensuite tu peux mesurer la bobine d'allumage:
en moyenne sur le primaire (entre le + et le -) tu dois avoir entre 0,1 et 1 ohm
et sur le secondaire (entre le - et le capuchon de bougie) tu dois avoir entre 12 et 20 Kohms
et sans le capuchon de bougie 5 Kohms de moins
se sont des valeurs moyenne
jerome.dsn
Message par jerome.dsn » dim. janv. 23, 2011 10:55 am
re
je suis trés novice donc je n'arrive pas a situer le volant magnétique...
de plus quand tu parle de déposer la bougie cela veux dire que je la branche sur lantiparasite et je la fait touché sur une partie en fer pour faire masse?
merci de ton aide je galere trop
Jeager13
Message par Jeager13 » dim. janv. 23, 2011 11:55 am
jerome.dsn a écrit :re
alors là je crois que c'est peine perdu si tu ne comprends pas .... tu ne peux pas te faire aider par un pote qui comprend ??
non tu ne l'a fait toucher nul part , c'est pour que le moteur tourne plus facilement , comme cela il ni a pas de compression avec la bougie enlevée
jerome.dsn
Message par jerome.dsn » dim. janv. 23, 2011 12:16 pm
pour le volant magnétique je me retrouve avec 2 grosse prise
une prise carré avec 4 fils blanc bleu rouge blanvert et blanc rouge
et une prise ronde a 3 fils
ce sont lesquels de fils que je dois tester? quel coté je teste?coté stator ou lautre coté?
Jeager13
Message par Jeager13 » dim. janv. 23, 2011 12:32 pm
Aie une fiche de 3 ok mais les 4 fils #-o il faut trouver un schéma et je ne l'ai pas
comme je te disais c'est des valeurs moyenne
les mesures c'est côté volant magnétique qu'il faut les prendre
les 4 fils sont deux par deux ou non ?? autrement dit tu vois deux fils et deux fils séparé par deux ou les quatre tu ne peux pas les différencier ??
sur deux il va y avoir 1 v et sur les 2 autres autour de 100v en alternatif aussi
si tu ne vois pas tu pourras les tester à l'ohmmètre pour voir qui va avec qui, je te dirai
jerome.dsn
Message par jerome.dsn » dim. janv. 23, 2011 12:55 pm
apparament jai vu sur dotre forum qu'il fo prendre les fils blanver et blanrouge.
et la j'ai d volt et des ohms.
donc cela a lair detre bon.
la bobine qui se situe sur le devan du quad semble bonne daprés vos info elle aussi donc je ne c ou voir maintenant
Jeager13
Message par Jeager13 » dim. janv. 23, 2011 1:04 pm
tu ne peux pas trouver un schéma ??
il pourrait y avoir une sécurité par exemple de point mort ou une autre ?? qui coupe l'allumage ??
ou encore manquer une alimentation quelque part ?? mais sans schéma ???????
Jeager13
Message par Jeager13 » dim. janv. 23, 2011 1:05 pm
tu as combien de volts et d'ohms sur ces 4 fils ??
jerome.dsn
Message par jerome.dsn » dim. janv. 23, 2011 1:34 pm
g un schéma electrique.
g pas vu de protection pour le point mort
je vais surrement l'ammener chez un pro car je sens que je tourne en rond et réparation trop compliqué a faire
Jeager13
Message par Jeager13 » dim. janv. 23, 2011 4:38 pm
tu veux bien me l'envoyer le schéma ça servira pour d'autres dépannages
je te mets mon adresse email par MP au cas ou il ne passe pas ici
merci par avance
@-l€-X
Message par @-l€-X » dim. janv. 23, 2011 5:36 pm
Tu n'as certainement pas eu le temps de lire le règlement du forum, et ses contraintes !
Section mécanique :
Au plaisir et bon surf à toi.
Maintenant on attend les réponses ..... :wink:
dabolik
Quad : YFM350R
Message par dabolik » ven. févr. 04, 2011 11:29 pm
jerome.dsn a écrit :g un schéma electrique.
salut t as réglé ton pb ?
