[LTR] Demarreur ne se lance plus...
electra-star
Quad : LTR
Message par electra-star » mer. mars 30, 2011 12:32 pm
J'ai cherché plusieurs causes avant de lancer mon post, donc pour les moderateurs, pas la peine de vous épuiser à me dire que le sujet existe déjà...
Tout d'abord, mon premier problème a commencé après le Touquet, le démarreur se lançait après le debrayage, sans que j'ai besoin d'appuyer sur Start, donc c'est en toute logique que je me suis dit que le soucis venait du contacteur de levier d'embrayage...
Et depuis hier, une fois le contact mis, j'ai les voyants qui s'allument, mais le démarreur ne tourne plus...
Qu'en pensez-vous?
Pier'Rider02
Quad : YFZ 450R **#331**
Re: [LTR] Demarreur ne se lance plus...
Message par Pier'Rider02 » mer. mars 30, 2011 1:32 pm
c'est suite à ton choc avec le yam au touquet? :?
tu as touché a quelque chose entre le moment ou ça marchait et le moment ou plus rien?
Message par Nounouche » mer. mars 30, 2011 1:44 pm
j'adore le "c'est en toute logique que je me suis dit que le soucis venait du contacteur de levier d'embrayage... "
Un racourci du probleme si effectivement la sécurité d'embrayage et toujours en fonction et que le bouton start à le contact collé sinon, l'hypothèse tombe a l'eau
Bref, tu ne dis pas si le correctif à été apporté après cette première panne! mais dans l'hypothèse, je suppose que tu as shunté la sécu de levier. Maintenant, ton problème ne peux venir de :
_BATTERIE TROP FAIBLE (cabler avec une voiture )
_BOUTON START QUI FONCTIONNE PAS (à tester à l'ohmmètre)
_LIGNE ENTRE LE RELAIS DE DEMARREUR COUPE (test de continuité)
_RELAIS DE DEMARREUR HS (le shunter pour voir)
_DEMARREUR HS (controle des charbons)
_ROUE LIBRE COINCEE (si demarreur tourne a vide, il faut regarder de pres la roue libre)
si tu fais dans l'ordre, tu trouveras ta panne
electra-star
Quad : LTR
Message par electra-star » mer. mars 30, 2011 3:30 pm
Salut Pierre, oui je pense que ça a un rapport pour le debut de la panne, à verifier...
Nounouche, dans l'ordre...
Batterie chargée à bloc
Bouton start OK
Ligne entre le relais de demarreur à voir
Relais de demarreur HS à voir
Demarreur HS à voir
Roue libre coincée, à voir mais je n'y crois pas trop...
Merci pour les infos même si ma logique n'est apparemment pas la même que la tienne.
J'ai shunté ce contacteur et rien de mieux...
Message par Nounouche » mer. mars 30, 2011 3:41 pm
Pour la batterie a bloque! 12v ne veux pas dire grand chose mais si tu es sur de ton coup, tu peux passer a la suite.
maintenant, si ton contacteur d'embrayage est shunté, le fait de presser la poignée faisant déclencher le démarreur et en tout logique uniquement un problème de connectique (en gros, le mouvement du cable fait bouger un fil) puisque plus aucun rapport avec quelconque organe éléctrique
tu me suis?
mais passons! vite fait tu shunts le relais, tu me diras
electra-star
Quad : LTR
Message par electra-star » mer. mars 30, 2011 3:55 pm
Tu cours vite mais je te suis...
Bref, je viens de shunter le relais de demarreur et magie ça démarre... ce qui veut dire que le relais est HS?
Message par Nounouche » mer. mars 30, 2011 4:14 pm
non! :lol: Mais ca veux juste dire que la roue libre, la batterie, les cables et le démarreur sont ok :lol:
Maintenant, il faut etre sur que quand tu actionnes le bouton start le jus de commande arrive au relais! si c'est le cas, effectivement c'est sans doute le relais qui est HS (voir plus loin), dans le cas contraire c'est le bouton, son alim ou la ligne de commande qui merde
pour faire simple, tu débranches la cosse blanche du relais dessus tu as un fil jaune noir (celui qui va au faisceau) tu regardes lors de l'appuie sur le start (contact mis) que celui ci envoie une masse (donc, ohmmètre sur bip entre le fil et la masse, ca doit biper)
si c'est pas une masse, c'est le bouton ou la ligne qui délire, pour confirmer, tu rebranches la cosse et tu met un masse sur ce fil, ca doit craquer
tu me suis tjrs?
Message par Nounouche » mer. mars 30, 2011 4:15 pm
ha! aussi, sur l'autre fil, tu doit avoir du +
electra-star
Quad : LTR
Message par electra-star » mer. mars 30, 2011 5:08 pm
Donc là je viens de shunter le contacteur embrayage puis le contacteur start, puis les deux... Mais rien n'y fait...
Message par Nounouche » sam. avr. 02, 2011 7:30 am
heuuu! t'as shunté quoi????
je t'ai perdu là!! :lol:
T'as pas suivie ce que je t'ai dit! donc, je ne peux plus t'aider :roll:
electra-star
Quad : LTR
Message par electra-star » sam. avr. 02, 2011 10:18 am
Pas important, j'ai testé le relais, il est bien mort donc 69€ chez suzuki puisque je n'en trouve nulle part ailleurs...
Message par Nounouche » sam. avr. 02, 2011 10:22 am
donc, t'as bien le jus qui arrive du comodo!?
on y arrive :lol:
electra-star
Quad : LTR
Message par electra-star » ven. juin 10, 2011 4:43 pm
Juste pour clôre le sujet...
J'ai trouvé d'où venait le soucis, c'était le petit relais ajouté par Valenti, relais entre le bouton Start et contacteur d'embrayage qui était collé et qui finalement a fini par cramer...
Mais pas évident de s'en faire livrer un nouveau donc j'ai opté pour l'ajout d'un interrupteur au contacteur d'embrayage et ça repart, faut juste éviter d'oublier de le ré-ouvrir après chaque démarrage pour ne pas cramer le démarreur...
Merci pour ton aide Nounouche...
A bientôt
electra-star
Quad : LTR
Message par electra-star » mer. août 03, 2011 7:42 pm
Et tant que je suis sur le forum, je repense à ça...
J'ai enfin trouvé ce relais... sur un Scénic...
Le même à quelques détails près, mais il fonctionne très bien, donc ça démarre normalement et le jour où ça ne fonctionnera plus, je reprendrai mon interrupteur...
