[loncin 250] ou vont les fils volants magnétique et cdi
neako_2280
Quad : loncin 250cc
Message par neako_2280 » mer. mai 11, 2011 6:39 pm
petite méningite ou matériel défectueux :
volant moteur 5 fils :
12
34
5X
1-3=141 ohm et 3-5=1.5 ohm
qui est l'alternateur ?
qui est le stator alimenter ?
2 serait le capteur allumage mais est-ce une sortie vers cdi bleu
allumage cdi 5 fil (xianfeng xf0603)
12
X4
56
selon source :
1 vert comme masse ?
2 bleu blanc comme signal capteur ?
3 non utilisée
4 jaune noir vers la bobine HT et l'étincelle de vie ?
5 rouge noire charge cdi ?
6 noir blanc contacteur à clée ? c'est l'alim CDI
ma question est j'alimente noir blanc CDI j'ai 12V sur rouge noire(5)
dois-je brancher se 5 au primaire du volant magnétique qui est 141 ohm ou 1.5 ohm
tunsi
Quad : quad
Re: ou vont les fils volants magnétique et cdi
Message par tunsi » mer. mai 11, 2011 7:09 pm
Message par Nounouche » mer. mai 11, 2011 7:48 pm
Re: [loncin 250] ou vont les fils volants magnétique et cdi
Message par Nounouche » mer. mai 11, 2011 7:52 pm
Je comprend pas bien le schmil
sortie stator, 5 fils, jusque là, normal, tu dois en avoir 3 pareils, même couleur et section, ca, c'est le triphasé qui rentre dans le régulateur!
Les deux autres, c'est le capteur d'allumage qui doit rejoindre le cdi
Jeager13
Message par Jeager13 » jeu. mai 12, 2011 2:23 am
Qu'est ce que tu nous fais là :?: :?:
Un mixe de plusieurs quads :?: :?:
En attendant n'alimente pas en + 12v le boitier d'allumage selon les montage il ne va pas aimer #-o
Certains ne sont pas alimenté du tout en + 12v
C'est quoi le Loncin , un jumeau de l' Itrack :?: :?:
neako_2280
Quad : loncin 250cc
Message par neako_2280 » jeu. mai 12, 2011 2:35 pm
branchement cdi selon source : http://www.geneva-racing.ch/nsr/?p=debrielectro
qui peut decoder...
Jeager13
Message par Jeager13 » jeu. mai 12, 2011 6:55 pm
Tu n'arriveras à rien avec cela, (à mon humble avis) on peut utiliser un CDI de 7 broches comme celui-ci en lieu est place d'un autre à 5 ou 6 broches à conditions de savoir exactement la position des fils sur le connecteurs et aussi l'un ne va pas sans l'autre savoir exactement doù viennent ces fils :?:
si tu disais quel problème que tu as ou ce que tu veux faire au moins :!: :!:
Si tu veux de l'aide le minimum est de répondre aux questions qui te sont posées
neako_2280
Quad : loncin 250cc
Message par neako_2280 » mar. mai 24, 2011 8:07 am
et branchement volant et du stator :
- série universelle (type perçeuse inverser)
- ou type synchrone...
schéma 250 chinois avec ou sans régulateur.
j'attend des pièces qui sente pas la rouille.
Jeager13
Message par Jeager13 » mar. mai 24, 2011 9:34 am
neako_2280 a écrit :et branchement volant et du stator :
si tu parles du stator, ils sont tous de type synchrone
Pour mettre un message ici te font-ils payer au nombre de lettres ?? #-o
Fais comme nous prends un forfait à l'année pour mettre des phrases complètes c'est moins cher :mrgreen:
neako_2280
Quad : loncin 250cc
Message par neako_2280 » ven. juin 10, 2011 12:35 pm
à 5 fil j'en suis à : 3 résistances sinon rien
1 alternateur (inutile en allumage juste recharge de batterie)
1 bobine allumage (charge cdi 200v matériel de connard a débiliter infini)
1 capteur phm (résistance hs il est cramouiller)
je send le myopathe qui s'approche je me casse, parano des compétences induites
au service du mal au cul.
mais la il y aura un couplage interne
science fiction d'un monde de con démonte bien loin
et que les pièces volent dans tous les sens...
sure que le chenil n'est pas loin...
car de toute façon chaques allumage a son signal de parasite propre.
