[raptor 350RW] Problème électrique (klaxon cligno compteur)
mikoo78
Quad : 350 raptor
Message par mikoo78 » mer. juin 01, 2011 11:30 am
Bonjours a tous
donc voila, sur mon Raptor 350 RW Le compteur les cligno et le klaxon ne fonctionne pas.
Je me suis dit que sa doit Etre un fusible mais voila, je trouve un fusible de 15A sur le relais de démarreur a coté de la batterie et c'est tout.
J'ai essayer de télécharger le schéma du faisceau électrique mais introuvable pour un raptor RW, je trouve seulement des schéma pour raptor non homologué.
Y a-t-il une boite a fusible? si oui ou?
Quelqu'un a une idée sur la nature du problème?
fabbrossier
Quad : suzuki 450 LTR
Re: [raptor 350RW] Problème électrique (klaxon cligno compteur)
Message par fabbrossier » mer. juin 01, 2011 1:31 pm
salut
y en à 2 derrieres le filtre à air , si jme souvien bien c'est eux que j'avai changer quand j'avai eu le meme probleme que toi
mikoo78
Quad : 350 raptor
Message par mikoo78 » jeu. juin 02, 2011 9:15 am
tu parle des 15A de couleur bleu?
mikoo78
Quad : 350 raptor
Message par mikoo78 » jeu. juin 02, 2011 8:22 pm
Mes fusilbes sont tous bon
Par contre il y a quelque chose qui m'intrigue a l'avant du quad, c'est quoi ces 2 cosses qui vont nul part? Il manque un composant? c'est un chinte?
Ou c'est peu être spécifique a l'homologateurs?
quadeur55500
Quad : 700 raptor
Message par quadeur55500 » sam. juin 04, 2011 8:44 am
j'ail le meme que toi, et les deux cosses là sont pour :
La grise pour le neiman et la blanche pour le coupe circuit de mémoire
mikoo78
Quad : 350 raptor
Message par mikoo78 » dim. juin 05, 2011 6:15 pm
quadeur55500 a écrit :j'ail le meme que toi, et les deux cosses là sont pour :
Une cosse pour le neiman??? c'est totalement mécanique le neiman, il n'y a pas de parti electrique :s
quadeur55500
Quad : 700 raptor
Message par quadeur55500 » dim. juin 05, 2011 6:45 pm
"mécanique" la je vois pas ou tu veux en venir, si tu considere le moment de rotation quand tu tourne la clé, là ok, mais derriere ton neiman ou dit "contacteur" tu as deux fils qui vont sur la fiche grise, et deux fil sur la fiche blanche pour le coupe circuit qui est branché en serie du neiman. Je parle dit "neiman" pour le contact du quad et ne parle pas du bloc colonne de direction
quadeur55500
Quad : 700 raptor
Message par quadeur55500 » dim. juin 05, 2011 6:47 pm
neiman = contacteur rotatif sur l'aile droite avant du quad
Coupe circuit sur le guidon
quadeur55500
Quad : 700 raptor
Message par quadeur55500 » dim. juin 05, 2011 6:50 pm
si tu relis les deux fil ensemble ayant du marron dessus, tu aurras de nouveau le contact et la fonctionnalité de tes elements tel le claxon, waring, clignotant, démarreur.
Je laisse les modérateurs supprimer cette information concerant le démarrage si celle ci peut nuir au quadeur.
mikoo78
Quad : 350 raptor
Message par mikoo78 » dim. juin 05, 2011 7:57 pm
a okeyyy :mrgreen: :mrgreen: , pour moi neiman c'est ce qui te bloque la direction
contacteur a clé j'aurais dit :P
mais en faite c'est pas sa mon problème, les 2cosses que j'ai pris en photo ne correspondent pas a ce que tu dit, lors de la photo mon neiman et mon coupe circuit son déjà branchés (sauf qui n'apparaissent pas sur la photo)
Les 2 cosses en questions je n'arrive pas a les "mariées" elles sont comme sa, elles vont nul part
et je me demande vraiment a quoi elle servent
mikoo78
Quad : 350 raptor
Message par mikoo78 » dim. juin 05, 2011 8:00 pm
quadeur55500 a écrit :neiman = contacteur rotatif sur l'aile droite avant du quad
Et je m'escuse car j'ai répondu avant de bien lire ce que tu a marquer.
Je vais allée essayer de suite de mettre c'est cosse respectivement sur mon neiman et sur mon coupe circuit
mikoo78
Quad : 350 raptor
Message par mikoo78 » dim. juin 05, 2011 9:58 pm
Mec tu dechire!! t'avais raison =D> =D> =D> =D>
c'est good j'ai retrouver mes cligno mon compteur et mes cligno!!! :mrgreen:
quadeur55500
Quad : 700 raptor
Message par quadeur55500 » lun. juin 06, 2011 7:21 am
De rien; au plaisir de t'aider. Fait en autant quand tu peux et tout le monde sera happy. Bonne utilisation du raptor maintenant
mate
Quad : 350 raptor
Message par mate » mer. oct. 17, 2012 9:50 am
Salut a tous j'ai un 350 raptor depuis peu et j'ai exactement le meme probleme que mikoo.(plus de compteur,cligno,klaxon,warning).
Et j'ai exactement les 2 memes fiches debranchée a l'avant du quad.
Que faut-il faire avec les 2 fils marron? #-o
J'ai bien lu plusieurs fois mais je ne comprend pas
merci d'avance
