[Renegade500] Montage coupe circuit
Renegade Rider
Quad : 800 Renegade et GoPro HD
Re: [Renegade500] Montage coupe circuit
Message par Renegade Rider » mer. oct. 12, 2011 1:48 pm
Renegade Rider a écrit :Mais au final :idea: :arrow: tu crois pas qu'il faut que je branche ce CC directement derriere le bidule ou tu mets la clé de contact ?? comme j'avais fais sur mon 700R
et si c'est le cas peut tu m'aider a choisir le bon fil, enfin couper le bon derriere le bidule de la clé de contact ? [-o< :roll:
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » mer. oct. 12, 2011 2:12 pm
j'ai rappelé bailly, j'ai eu quelqu'un qui connait bien le rené, il ma dit que je pouvai brancher sur le pompe a injection mais bon ca oblige a tirer les fils jusque derriere ...
Donc il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème a brancher directement derriere le bidule de contact, que c'etait meme mieu, il m'a dit que ca doit etre un fil rouge donc je vais alle voir ca tout de suite :mrgreen:
Message par Nounouche » mer. oct. 12, 2011 2:20 pm
je sais même pas si ton CC coupe ou pas si la fourchette n'y est pas :lol:
si il ouvre sans fourchette, oui tu peux mettre au nieman, sinon, via un relais
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » mer. oct. 12, 2011 4:37 pm
Nounouche a écrit :je sais même pas si ton CC coupe ou pas si la fourchette n'y est pas :lol:
oui le courant est coupé lorsque la fourchette est enlevé :idea:
Message par Nounouche » mer. oct. 12, 2011 4:47 pm
Alors, te fait pas chier, fou le sur le Nieman
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » mer. oct. 12, 2011 7:40 pm
Ok NOUNOUCHE pour ca c'est sur merci deja :D
Bailly ma dit de mettre le coupe circuit sur le rouge ...
photo 1 : mais le rouge avec une petite bande noir (a droite) ou le rouge avec la bande bleu (a gauche) ?
De plus comment sortir la cosse d'un fil de ce connecteur ? j'ai tout essayé mais jy suis par arrivé :cry: (car j'aimerai eviter de coupe le fil d'origine) (voir photo 2 et 3)
Message par Nounouche » mer. oct. 12, 2011 7:48 pm
:lol: essai avec une truelle :lol:
logiquement il faut un outil spécial pour sortir les cosses des connecteurs, j'ai une boite avec peut etre 7 ou 8 modèles. Mais on peut se démerder avec un tournevis de précision il suffit de trouver la languette qui retient la cosse dans le connecteur
L'AMERICAIN
Quad : plus rapide que manu et seb!!!
Message par L'AMERICAIN » mer. oct. 12, 2011 7:55 pm
pouquoi mettre un coup circuit chez can am :?:
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » mer. oct. 12, 2011 7:55 pm
Nounouche a écrit : :lol: essai avec une truelle :lol:
Manuel !!! va chercher la truelleeee ! :lol: :lol: :lol:
ok ca roule, mais de quel coté est cette languette ? du coté des fils ou de coté ou tu branche ?
et c'est le quel de fil alors qui faut prendre ? tu sais pas ? :?
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » mer. oct. 12, 2011 7:56 pm
L'AMERICAIN a écrit :pouquoi mettre un coup circuit chez can am :?:
Message par Nounouche » mer. oct. 12, 2011 8:00 pm
lequel prendre!! ?? j'en sais rien, j'ai pas la machine pour pouvoir tester et j'ai pas de schéma!
Pour la languette il faut enfiler le tournevis coté prise pas coté fil pour la plier et permettre à la cosse de s'enlever. Après, dessus ou dessous, faut regarder de près pour voir la languette
Ton dernier MP, tu voulais quoi?? :lol: :lol: :mrgreen:
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » mer. oct. 12, 2011 8:15 pm
Nounouche a écrit :lequel prendre!! ?? j'en sais rien, j'ai pas la machine pour pouvoir tester et j'ai pas de schéma!
Bon ok je vais faire ca demain matin, de toute facon du moment ou jarrive a enlever la cosse je pourrai tester :D
quel MP :?:
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » jeu. oct. 13, 2011 6:44 pm
NOUNOUCHE !! :P
Bon c'est bon ce coupe circuit est monté niquel, donc je l'ai mis sur le neiman, grace a ton aide je suis arrivé a enlever les cosses facilement 8) de la j'ai testé le premier fil rouge : rien, le deuxieme : toujours rien ! ca ne couper pas le moteur :shock:
finalement je les ai tous essayé et c'etait le noir le bon 8) :D
des belles soudures (avec le truc qui dont au briquet je connais pas le nom) du bon scotch comme il faut et c'est niquel 8)
donc merci a toi :wink:
Message par Nounouche » jeu. oct. 13, 2011 7:00 pm
Renegade Rider a écrit :(avec le truc qui dont au briquet je connais pas le nom)
de la gaine thérmo-rétractable :lol:
tant mieux si ca marche :wink:
Renegade Rider
Message par Renegade Rider » jeu. oct. 13, 2011 7:28 pm
Nounouche a écrit : de la gaine thérmo-rétractable :lol:
oue voila :mrgreen:
Vivement dimanche pour l'endurance je vais vous faire une belle video promis :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Fly., kosho et 16 invités
