FORUM L.M.D.Q. inimitable depuis 2003 ! (Inscription Obligatoire)
Nous sommes le Mer Juil 30, 2014 6:10 pm
www.lemondeduquad.com
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: [Kymco mxu 250] démarre plus
MessagePosté: Ven Fév 17, 2012 10:26 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Bonjour, voila après avoir changer le stator HS, j'ai tout remis comme c'étais mais le quad démarre pas... Aurais-je fais une mauvaise manip? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe... J'entends le clik du démarreur, mais même avec les pinces le quad ne démarre pas... T_T
Merci pour votre aide à venir.
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 Sujet du message: Re: [Kymco mxu 250] démarre plus
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 1:38 am
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Quad: Pas un EGL
tu dis: J'entends le clik du démarreur
je suppose que tu veux dire le relais de démarreur !!
tu as essayé de shunter les deux boulons des câbles du relais de démarreur ??
_________________
Salut à toi Ô grand chef {username}
ceci n'est pas un forum, simplement des renseignements
http://forum-quad-chinois.forumactif.org/
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 8:23 am
Hors ligne
Quad: stxe 250
Euh nan j'ai pas essayer, désolé pour cette question mais ça consiste en quoi? :oops:
Haut
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 9:02 am
Hors ligne
Quad: Pas un EGL
sur le relais de démarreur tu as 4 fils en tout, 2 fil fin et 2 plus gros qui sont fixés sur le relais par 2 écrous
tu prends un bout de ferraille ou un vieux tournevis et tu fais un contact entre les deux écrous en posant ton ferraille sur les deux écrou à la fois.
ça fait des étincelles au moment de toucher c'est normal et le démarreur doit tourner
ça s'appel faire un shunt
le pour est de savoir si le démarreur tourne et si question batterie c'est bon
est-ce que les stops marche ??? parce que le relais de démarreur utilise l'alimentation des Stop
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 10:23 am
Hors ligne
Quad: stxe 250
Bon, j'ai fais ce que tu m'as dit, le démarreur tourne et le feux stop s'allume quand je freine, quand j'ai shunter ça à fait les étincelles comme tu as dis, mais à part ça rien de plus, c'est normal? o_O
Haut
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 2:12 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Je me disais, en changeant le stator est-ce que j'aurais pu abimé quelques choses qui fasse que le quad ne démarre pas? :?
Haut
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 7:01 pm
Hors ligne
Quad: Pas un EGL
bon si le démarreur tourne c'est déjà ça
sur ce quad le circuit est un peu compliqué pour une personne qui ne connais pas trop l'électricité
sur le relais de démarreur tu as vu les 2 gros fils avec les écrous, ceux là on les laisses de côté on sait maintenant que c'est bon de ce côté
le positif du stop c'est à dire quand tu freines le positif qui alimente le relais de démarreur est un fil qui vient du stop.
se fil est vert jaune
donc il faut déjà vérifier si sur le fil jaune/vert du relais de démarreur il y a du + qui arrive quand tu freines ?????
ensuite c'est un peu plus compliqué, il faut que le levier de vitesse soit au neutre pour qu'une masse puisse arriver sur un boitier qui est sous le phare avant, c'est un boitier qui a en tout 7 fils et dont 5 fils sont sur un connecteur et un deuxième connecteur qui a deux fils.
une fois que tu as repèré ce connecteur avec les deux fils tu vois que 1 fil est vert et le deuxième fil est jaune/brun
ce jaune brun est une masse uniquement quand il y a le contact et que le levier de vitesse est au neutre
donc il faut voir si tu as de la masse sur ce jaune noir
ce même fil jaune brun va au bouton START donc tu peux aussi vérifier au bouton start c'est peut être plus accessible
commmence par vérifier tout ça
à priori je ne vois pas où tu aurais pu faire une erreur au montage du stator ...... tu parles bien des bobinages qui se trouvent dans le volant magnétique ????????
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 7:06 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Oui, je parle bien des bobinages (en cuivre si je ne me trompe pas) dans le volant magnétique.
Je pense que j'essaierais tout ça lundi parce que demain sortie moto de prévu avec les collègues... Donc je te tiens au jus et merci pour tes conseils. :D
Haut
MessagePosté: Sam Fév 18, 2012 7:08 pm
Hors ligne
Quad: Pas un EGL
de rien :wink:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 2:59 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Citation:
J'ai regardé ce que tu m'as dis, mais le problème que je rencontre est que j'ai trouvé un boitier ou il y a deux fils sur un connecteur et quatre sur un autre, et un fil (noir/jaune) qui rentre directement dans ce boitier, d'ou la citation de cette partie de ton message...
Sur le connecteur ou il y a deux fils, il y en a un vert et l'autre rouge/blanc, ça pourrait être ceux dont tu parle?
Haut
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 4:33 pm
Hors ligne
Quad: Pas un EGL
je n'ai pas dis jaune/noir mais jaune/brun
Revan a écrit:
Citation:
non pas ceux là
regarde sur ce croquis tu vois le boitier avec le fil que j'ai noté jaune/brun, essaie de suivre les fils si tu ni arrives pas je te dirais où il vont tous et à quoi il servent
attention le fil vert avec des points rouges c'est un fil vert/rouge et ce fil va se mettre à la masse quand tu es au point mort
tant que j'y suis je te les indique tous en commençant par le noir qui est tout à gauche:
1) noir = positif qui part du régulateur de tension et arrive au contacteur à clef et en même temps sur le boitier gear box
ton régulateur est bien branché oui ?? est est-ce que tu as du + sur le fil noir au régulateur et au boitier gear box ??
2) sur le fil jaune vert qui va sur les contacteurs de stop tu dois avoir du + avec le contact quand tu freines
est-ce que tu as ce + ??
3) le fil vert/rouge doit être une masse quand tu es au point mort
déconnectes le connecteur 5 fils, mets toi au point mort et vérifies si tu as bien une masse sur ce fil au niveau du connecteur ??
4) se fil je l'ai mis en vert et violet mais en fait il est vert et couleur P qui veut dire Purple donc du rose et je ne peut pas faire du vert/rose, voila pour l'explication de la couleur et se fils c'est un + avec contact quand tu es en position de marche arrière
donc vérifies s'il y a du + en marche arrière avec le contact ??
rebranches le connecteur
5) fil noir/blanc il va au CDI (qui est un TCI mais passons) c'est le fil arrêt moteur
avec le contact coupé se fil doit être une masse, déconnectes le connecteur du CDI et vérifies que le fil noir/blanc est bien à la masse sans contact ET ENSUITE quand tu mets le contact il ne doit plus y avoir de masse sur le fil
6) le fil vert est une masse
déconnectes le connecteur deux fils et vérifies que c'est une effectivement une masse (pas qu'elle soit coupée)
7) fil jaune/brun c'est une masse uniquement quand le contact est mis
rebranches tous les connecteurs
vérifies que se fil est bien une masse quand le contact est mis et que cette masse se coupe quand tu coupes le contact
dernier contrôle mais au CDI: quand tu mets le contact tu dois avoir un + sur un des fils du CDI (TCI en faite) ce fil je le vois noir/rouge mais comme il ni a que un seul fil qui a du + tu dois trouver
cette méthode de dépannage tu ne l'as trouveras pas dans les bouquins [-X [-X
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 4:45 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Moi qui adore l'électricité, bon je regarde tout ça, je pense j'aurais tout compris d'ici une ou deux semaines :P . Je te dis quand j'ai fais tout ce que t'as dit. Merci encore. ^_^
Haut
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 5:01 pm
Hors ligne
Quad: Pas un EGL
que je suis c** essaie déjà tout simplement de débrancher le connecteur des deux petits fils du relais de démarreur et d'alimenter les petits fils du relais en + et une masse
tu verras si le relais fait son boulot ou pas attention mets toi au pont mort d'abord
que tu mettes un fil ou l'autre à la masse c'est pareil pour l'essai
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 5:13 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Et donc si je fais ça il va se passer quoi?
Haut
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 5:14 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Ah merde pas cité le bon message trompé de bouton...
Donc si je fais ça il va se passer quoi normalement?
Haut
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 5:31 pm
Hors ligne
Quad: Pas un EGL
ben tu alimentes l'électro aimant du relais en direct et si le démarreur tourne tu poursuis les tests cités plus haut
et si le démarreur ne tourne pas (alors qu'il tourne quand tu shunts les deux câbles) c'est le relais qui est mort
tu comprends comment marche un relais de démarreur ou pas ??
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 5:47 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Tu va me prendre pour un casse couilles et j'en suis désolé, mais les deux fils je les alimentes avec une batterie ou autre chose? :S
Haut
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 6:29 pm
Hors ligne
Quad: Pas un EGL
les 2 petits fils du relais tu en alimentes un avec le + batterie tu as le choix où tu mets un fil sur le + de la batterie ou n'importe quel + ou encore directement sur le + du relais lui même et l'autre fil sur une masse verte ou directement sur la ferraille du moteur ou le - de la batterie avec un bout de fil
l'un ou l'autre des petits fils c'est pareil, il ni a pas de polarisation sur ce relais
pour info pour ceux qui suivent et qui pensent que c'est pareil pour tous les relais .... non, il y a certains relais qui ont une protection des contacts par une diode interne, le système à un nom: relais à protection par roue libre
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 6:43 pm
Hors ligne
Quad: stxe 250
Okay, donc je récapitule juste pour ce petit teste:
je branche le + sur le + de la batterie et la masse sur le moins de la batterie, le tout au point mort et j'essaie de démarré. et si le quad démarre ça veut dire que le relais est mort.
C'est bien ça? (Olala j'ai trop l'impression d'être con là. >.<)
Haut
MessagePosté: Mar Fév 21, 2012 10:53 pm
Hors ligne
Quad: Pas un EGL
qu'est-ce que tu me chante !!!!
on parle uniquement des petits fils du relais de démarreur et pas des plus gros fils (ou petits câbles) qui sont sous les écrous
sur les deux fils déconnectés de la broche tu envois du + et du - qu'ils viennent de paris ou de moscou on s'en tape
un + c'est un + et un - c'est un -
je répète que les petits fils vont sur l'électro aimant de commande du relais et qu'il ni a pas de polarité à respecter donc l'un ou l'autre des fils c'est pareil pour le branchement du moment que tu mets un + et un moins le relais doit claquer et le démarreur tourner
donc je réponds à ta question; et si le quad démarre ça veut dire que le relais est mort.
NON c'est tout l'inverse si le quad démarre le relais est bon
et s'il est bon tous les autres tests sont à faire, mais à priori tu auras du mal à suivre non ??
les deux petits fils du relais tu les vois ou pas ???
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Heures au format UTC + 1 heure
Utilisateurs parcourant ce forum: darkside257 et 60 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
Powered by phpBB © 2014 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
Copyright Le Monde Du Quad 2014
| Partenaire(s) : LMDQ le Mag
