[Outlaw 525 IRS] Remise en état (suite)
Les photos de rando et autres souvenirs sont ici ! Attention au comportement ... toute dérive sera modérée.
FraiZou_
Quad : Outlaw 525 IRS
Message par FraiZou_ » jeu. nov. 24, 2016 10:35 pm
Re bonjour tout le monde,
Apparemment mon topic ne veux plus charger à cause des mes images, mon hébergeur à regarder mais aucun soucis du coté de mon serveur et la protection contre les hotlinks est désactivée, du coup incompréhensible comme bug :/
Donc j'ai fais celui-là en attendant (en espérant que ce soit que temporaire mais j'ai peur que non :( )
Je remets toutes les images mais en pièces jointes cette fois-ci.
Je n'ai pas pu voir les derniers messages d'ailleurs sur l'autre topic :(
FraiZou_
Re: [Outlaw 525 IRS] Remise en état (suite)
Message par FraiZou_ » jeu. nov. 24, 2016 10:37 pm
La suite des photos :)
FraiZou_
Message par FraiZou_ » jeu. nov. 24, 2016 10:38 pm
Et la suite encore :mrgreen:
Y'en a d'autres à venir plus tard.
FraiZou_
Message par FraiZou_ » jeu. nov. 24, 2016 11:29 pm
Voici des photos pour ce soir, j'ai reçu mon pignon de 15 ainsi que mon rive chaine Afam, j'ai profité de démonter les joints du psb aussi :)
GUéNa
Quad : TRX 700 XX
Message par GUéNa » ven. nov. 25, 2016 7:57 am
bonne idée de fabrication ton outil pour remettre les ressorts de soupapes =D>
Ton rive chaine, c'est pour le kit chaine ou la distri?
FraiZou_
Message par FraiZou_ » ven. nov. 25, 2016 9:14 am
Salut Lgdu49, le rive chaîne est pour les deux, à condition que le pas soit respecté (520 à 530).
GUéNa
Quad : TRX 700 XX
Message par GUéNa » ven. nov. 25, 2016 9:21 am
Ah ok cool 8) tu me retiens informé si ça marche bien pour les deux surtout la distri :wink:
Si je comprends bien, tu as aussi pris une chaine à riveter pour le kit chaine :)
:arrow: j'avais préféré rajouter l'attaché rapide au lieu de sertir :wink:
FraiZou_
Message par FraiZou_ » ven. nov. 25, 2016 9:44 am
FraiZou_ a écrit :
Lgdu49 a écrit :Ah ok cool 8) tu me retiens informé si ça marche bien pour les deux surtout la distri :wink:
Pour le kit chaîne j'avoue ne pas avoir fait attention :mrgreen:
Mais pour la distri je voulais un maillon à riveter c'est le plus sûr ^^
Je te tiendrai au courant du résultat avec le rive chaine pour la distri :mrgreen:
Normalement si tout va bien, d'ici ce week-end ça devrait pas mal avancer, ce soir je vois pour retirer les soupapes, puis le reste ira tout seul =P~
GUéNa
Quad : TRX 700 XX
Message par GUéNa » ven. nov. 25, 2016 10:11 am
Très bien :wink:
Pour la configuration, 15*38, tu vas perdre en puissance mais gagner en couple, tant mieux pour faire du bitume :wink:
Je suis en 13*38, ça change complètement le comportement de la machine mais pour mon utilisation, c'est la configuration que je prefere :mrgreen:
FraiZou_
Message par FraiZou_ » ven. nov. 25, 2016 4:22 pm
Bah vu que je compte faire que du bitume ça sera le mieux pour mon usage, mais j'avoue que quand j'ai testé vite fait dans mon jardin, il avait un super couple quand j'ai accéléré comme un âne :mrgreen:
Par contre je n'ai pas encore regardé sur le quad mais pour régler la tension de la chaine de transmission il y a quelque chose à visser/dévisser sur le 525 au niveau du train arrière ?
ça avoine pas mal avec un psb de 13 ? :D
GUéNa
Quad : TRX 700 XX
Message par GUéNa » ven. nov. 25, 2016 5:12 pm
OUI pour un arbre rigide comme le mien, tu as les deux écrous et boulons sur l'axe arrière.
Pour le IRS, j'ai jamais regardé comment s'était fait #-o mais je peux le savoir si tu veux.
OUI avec un pignon de 13, ça arrache les bras mais je suis avec des pneus en 22 pouces, donc ça calme un peu le bestiaux :^o sinon je me mets en 14 quand je fais du cross avec des 20 pouces :wink:
FraiZou_
Message par FraiZou_ » ven. nov. 25, 2016 5:25 pm
Ah ouai en effet du 22" sa mémé :mrgreen:
Oui je veux bien que tu le saches stp, ça serait sympa :)
Tu as quelle utilisation avec un psb de 13 ?
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » ven. nov. 25, 2016 6:24 pm
Je crois que c'est un boulon à visser à l'arrière du chassis entre les deux triangles (au bout de la poutre du chassis) :wink:
FraiZou_
Message par FraiZou_ » ven. nov. 25, 2016 6:37 pm
Merci pour cet info, demain je regarderai ça de plus près :lol:
GUéNa
Quad : TRX 700 XX
Message par GUéNa » sam. nov. 26, 2016 8:47 am
Flo-BZHquad22 a écrit :Je crois que c'est un boulon à visser à l'arrière du chassis entre les deux triangles (au bout de la poutre du chassis) :wink:
ah d'accord. Comment tu sais :lol: Sayé, tu as trouvé ton outlaw 8) :wink: :?:
