FORUM L.M.D.Q. inimitable depuis 2003 ! (Inscription Obligatoire)
Nous sommes le Lun Sep 01, 2014 2:37 pm
www.lemondeduquad.com
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Restauration de mon 450 yfz 2008 " Low budget "
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 5:55 pm
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Quad: YFZR450
Salut à  tous,
Voici la restauration de mon 450 yamaha yfz de 2008 acheté incomplet et sans moteur
J' ai commencé mi février, donc 2 mois et demi de boulot
Le cadre avait été repeint, et il y a quelques bricoles intéressante: la colonne haute, guidon en 31, nerf bar goldspeed, protection couronne/disque, gros réservoir d' huile en alu.... mais surtout beaucoup de boulot, le faisceau est moche, il manque pas mal de petite pièces, un moteur et surtout remonter le chassis comme il faut, avec un montage soigné
Les trains avant et arrières n' ont jamais roulé, il était monté en train large
Le but étant de faire une peu de cross avec un petit budget
Voici le train avec les triangles remontés avec toutes les bagues et de la graisse, j' ai changé un soufflet de rotule de direction.
Changement d' une rotule de suspation hs et des petites bricoles à  modifier
à  droite à  gauche
J' ai nettoyé les fusées, les caches disques et les amortos ...
Remontage des moyeux de roues avant avec les roulements neuf ainsi que tout les autres pièces nettoyés
Nettoyage des protections de freins
Montage des élargisseurs 30
Démontage du train arrière complet
Taraudage des filetages du bras oscillant nouvelle boulonnerie
Achat d' une biellette d' occaz
Démontage de la biellette et le linkage fraichement reçu pour nettoyer les cache-poussière et graisser les roulements à  aiguilles
Nettoyage de l' interieur de la cage, de la graisse neuve et on remet les aiguilles une par une
Les bagues sont nettoyée aussi
L' ensemble remonté ainsi que l' amortisseur
Remontage du moyeu arrière
Il avait mangé sévère, il a du subir un casse de roulement dans le passé, les trou pour faire tourner l' excentrique était bien abimé j' ai repercé et fraisé le bord des trou
Nettoyage de l' ensemble et remontage avec des joints en bon état et roulements idem (graissé à  l' occaz) pas de neuf
Remontage du moyeu sur le bras oscillant ainsi que les porte disque porte couronne et l' arbre
Réfection du maitre cylindre arrière ( pédale bocal ... )
L' ensemble des pièces qui compose le maitre cylindre, les joints sont en bon état, bon le reste un bon nettoyage et c' est tout
J' ai remplacé le système de fixation d' origine (en bas sur la photo) sur la pédale par une rotule avec graisseur
C ' est beaucoup plus précis et ça ne prend pas de jeux, il faut caler le maitre cylindre au remontage pour bien aligner avec la pédale
Voici le résultat une fois remonté
Montage de cache frein de parking, changement des joints d' étrier, des vis de fixation de plaquettes
Démontage et graissage du maitre cylindre avant polissage poignée
Remontage des freins avant, plaquettes neuves, durites aviation,
graissage de l' ensemble
Nettoyage de la bâche à  huile, un coup de ouator, changement de la boulonnerie
AVANT
APRES
Achat d ' une selle complète
Réfection des nerf bar en mauvais état en commençant par les sangles
Des agrafes, des rivets pop, elles sont coupées ....bonne pour la poubelle
J' ai acheté de la sangle au mètre en mercerie, pour 7 mètres en 25mm comme à  l' origine
C ' est cousu à  la machine en carré puis croix à  l' interieur comme à  l' origine ... mais moitié moins cher
A GAUCHE L' ANCIEN.................. à  DROITE LE NOUVEAU
j' ai redressé les supports de sangles
Les 2 nerf bar était tapé sur les cotés, j' ai redressé comme j' ai pu
DROITE AVANT
DROITE APRES
GAUCHE AVANT
GAUCHE APRES
J' ai percé un trou à  l' opposé et j' ai tapé par le trou au chasse goupille, puis j' ai rebouché le trou avec une vis btr sans tête (collée au loctite fort)
Il présente un peu mieux, mais il reste quand même un peu tordu, et un peu malade en dessous, pour démarrer ça ira bien
Nerf bar droit fini
Voici la pâte de support des nerf-bar ressoudée et repeinte
Pose de la 2 éme sangle et du support avant fraichement ressoudé et repeint
Bocal de LDR tout propre et remonté avec de la belle boulonnerie
Voici le coupe circuit de jet ski à  l' origine
Je l' ai fixé à  la " KTM " à  travers la coque, le trou y était déjà , c ' était l' occaz
Bracelet de coupe circuit fabriqué par ma couturière
Une paire de ART à  frettes avec pneus 20/6/10 Rzr mx
Après 1 mois, le quad est de nouveau sur ses roues !!
ACHAT DU MOTEUR
Un 450 de 2005 avec un kit athena 480 et bielle hot rod, mais carter moteur cassé
La cloche d' embrayage est un peu marquée (à  rattraper a la lime), l' embrayage est clean
Voici les 2 carters resurfacés de remplacement
REMONTAGE DU MOTEUR
Voici une partie des roulements, il me manque les 2 de vilo qui
arrivent bientôt et un autre qui arrive mercredi
Les roulements attendent sagement au frais
2 roulements de vilebrequin et les joint spi et torique pour le bas
moteur
Achat d' un vilebrequin hotrods renforcé avec bielle hotrods
renforcée
Montage des roulements
Le vilebrequin hotrods monté qui sortait du
congélateur
La boite de vitesse en place
Pose de la pâte sur le 2 éme carter
On ferme le carter
Montage du balancier, pignon de vilo, pompe à  huile,
axe selecteur
La pompe à  huile
était morte, les 2 morceaux fêlés, les cannelures de l' axe de sélecteur
HS
Heureusement j' avais ça en stock en bon état
Remontage de l' embrayage, du mécanisme, du gros carter
Remontage du carter d' embrayage, du couvercle de filtre à  huile, la pompe à  eau
Changement de cylindrée, je l' ai remonté en 450 avec un cylindre origine, un
piston neuf gytr haute compression
J' ai nettoyé le cylindre et monté le piston neuf avec son axe et les circlips
J' ai refait la pompe à  eau
Calage de la distrib
Le moteur fini
Nettoyage du carbu à  la brosse à  dent et au WD40
Nettoyage de la cuve, démontage et changement des gicleurs, contrôle de la pompe de reprise, réglage de l' aiguille
Graissage du starter et remontage de l' ensemble
Un bon coup de soufflette
Voici le carbu revenu à  sa place
Nettoyage du réservoir et de son robinet
Réservoir en place
Couvre réservoir remonté
Modification des pontets rehausse pour fixer le guidon 31mm MXT
Installation Gachette
J' ai poli le couvercle, installé des poignées de recup et le cable de gaz ... le tout nettoyé et graissé
Remontage du levier d' embrayage
Réfection du radiateur :
Voici toutes les pièces nettoyée et prête à  être remontée
Filtre unifilter double mousse
Fixation de la boite à  air
J' ai collé 4 goujons dans la boucle arrière
Puis installé 4 papillons avec rondelle éventail
Au cas ou ça bougerai, je sécuriserai les papillons, à  voir dans les 1 er essais
Le Grab bar
Voici les support d' aile que j' ai fabriqué à  partir de 2 morceaux d' alu de 20 par 5 cm
Montage du grab bar
Pose des supports d' ailes
Découpe du support de numéro pour pouvoir démonter la selle
Fabrication de 2 petites équerre pour fixer la plaque numéro
Fabrication du sabot moteur en alu de 3 mm
2 jantes beadlock bailly en 8 par 8 double entraxe ( yam / suz ) livré avec valves alu
Une photo de l' arrière, il me manque encore les élargisseurs ...
Et le moteur à  retrouvé son cadre
Voici la restauration du faisceau
AVANT
Le poussoir de démarrage étanche
APRES
J' ai dégainé le faisceau complet
Alors beaucoup de modifs :
- Suppression capteur embrayage
- Suppression capteur gachette
- Suppression capteur avant et arrière
- Suppression du commodo au guidon
- Suppression du faisceau de phare, du feux arrière
J' ai réparé les fils abimé
- Ajout du coupe circuit Jet avec prise yamaha étanche pour démontage rapide de la coque
- Ajout poussoir de démarrage étanche avec prise yamaha étanche pour démontage rapide de la coque
J' ai nettoyé tout au wd40, nettoyant contact pour les prises et enfin remis du chatterton comme à  l' origine
Le guidon sera comme prévu très light, pas un seul fils électrique
Montage du bouton de démarrage, fils soudé et rétractable
Vu de dessus
Le faisceau en place
Fabrication du protège carter
Fabrication de mon sabot arrières en alu de 3 mm
Fabrication de la protection de chaine
Avec meuleuse, lime et un étau pour plier
Voici les élargisseurs que m' as fabriqué un membres du forum
Une fois posé, 1m27 ..... nickel
Fabrication du couvercle de boite à  air alu avec le sandstop
ça c' était le patron
Une fois découpé et percé
Fixation du sandstop twin air
Pose d' une mousse autocollante
Une fois sur le quad
Il me reste les 2 protection latérale de cadre à  faire, changer la batterie et faire le rodage
Essai prévu le 16 mai 2010 sur terrain
Je posterai des photos dans la semaine du quad en entier quand il sera propre
spk
_________________
http://quadeursduloiret.1fr1.net
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Restauration de mon 450 yfz 2008 " Low budget "
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 6:08 pm
Hors ligne
Quad: un goes 450 et un 700 raptor
rien a dire juste =D> =D> =D> =D> =D>
_________________
la secte du Raptor http://raptor-700.forumgratuit.fr/forum.htm
concours photos yamaha raptor tout cylindrée http://raptor-700.forumgratuit.fr/t366-concours-photos
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 6:16 pm
Hors ligne
Quad: kfx 450 r monster énergie
ouhaaaa chapeaux l'artiste ! =D> =D> =D>
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 6:19 pm
Hors ligne
Quad: Outlaw 525 irs 2010
Bj
Je me suis vraiment régalé en suivant ton aventure au travers de tes photos =D>
Un grand =D> pour le boulot réalisé. Une vrai prépa avec du gras sur les mains, de l'huile de coude et surtout du "savoir faire"... Pour une fois un quadeur qui ne se contente pas d'accessoiriser avec du matos hors de prix façon tunning :wink:
Vite la suite [-o<
Pred
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 6:28 pm
Hors ligne
Quad: 525 XC / 2011
trés beau post qui va finir dans les inévitables =D>
_________________
Vend arbre arriére 525 XC roulé 9h
Contact MP
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 6:32 pm
Hors ligne
Quad: YFZR450
Merci pour les compliments
Quand on a un niveau de poireaux, ça sert à  rien de monter des pièces de pro, je préfère un quad stock en super état, qu' une ruine avec des pièces racing, ou alors posée sur l' étagère par manque de budget
J' avais un budget serré pour les évolutions on verra plus tard
Je vais déjà  roder le pilote et le quad
have fun :!!!!
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 6:33 pm
Hors ligne
Quad: Des oranges pressées
=D> =D> =D>
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:03 pm
Hors ligne
Quad: LT 500R 1988, TRX 250R 1989
Superbe restauration, vraiment super clean !!!
Bravo :shock:
_________________
http://boutique.bailly-loisirs.fr/
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:11 pm
Hors ligne
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad: ?
tres beau taf =D>
_________________
http://www.bailly-loisirs.fr
boutiquebailly-loisirs@orange.fr
le meilleur tarif du net francais pour vos : pieces origine SUZ/YAM/MASAI etc- accessoire - entretien , 12 ans d expérience!
a votre service réponse en 24HEURES, vous avez la question ? nous avons la réponse !
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:15 pm
Hors ligne
Quad: KING QUAD 700
=D> j 'attend la suite =D>
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:18 pm
Hors ligne
Quad: YFZR450
Demain je fais les protections de cadres pour les bottes et après dans la semainebje vais faire une séance photo, et après gazzzzz
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:33 pm
Hors ligne
Quad: 525 orange
=D> =D>
petite question, pourquoi mettre les roulements et le vilo dans le frigo?
_________________
Auto école Rémi
87 rue d'Alsace 54300 Lunéville
03.83.77.49.55 - 06.70.97.62.52
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:38 pm
Hors ligne
Quad: grizzsports
impressionant chouette travail !! 8)
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:39 pm
Hors ligne
Quad: YFZR2014 et LTR-450
vraiment rien à  redire..
c au top :)
_________________
#20 aux 12h de Pont de Vaux 2013
[centre]http://quadstunter68.skyblog.com
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:41 pm
Hors ligne
Quad: YFZR450
wolfy54 a écrit:
=D> =D>
Pour que le métal se rétracte , et on chauffe le carter pour qu' il se dilate, comme ca ça rentre tout seul
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 7:43 pm
Hors ligne
le frigo si je me trompe pas c'est pour que les piéces se rétracte avec le froid et rentre plus facilement ... enfin je crois :oops:
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 8:11 pm
Hors ligne
Quad: Yam450
Super boulot!!!!
_________________
A vendre, pre filtre green YFZR, filtre, sabot arrière, gachette mod quad, chaussette sable, ect....
contact mp
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 8:26 pm
Hors ligne
Quad: k8 Family
Good job ! impressionnant :shock:
_________________
Haut
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 8:31 pm
Hors ligne
Quad: Firefox, l'arme absolue
Super boulot!!! :shock:
Un grand =D>
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim Mai 02, 2010 8:40 pm
Hors ligne
Quad: LTZ 400
excellent boulot !! 8)
il claque ton quad et avec des pièces aussi belles ça le rend d'autant plus beau !!
chapeau bas !! =D> =D> =D>
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Heures au format UTC + 1 heure
Utilisateurs parcourant ce forum: axel07, cricriportos, GAS94, Geoffinator, Google Adsense [Bot], hubert83136, sapeur02 et 48 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
cron
Powered by phpBB © 2014 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
Copyright Le Monde Du Quad 2014
| Partenaire(s) : LMDQ le Mag
