[LTR DRESEL] branchement des feux et du coupe circuit
Message par Nounouche » sam. nov. 25, 2006 1:44 pm
pour le feux, apres avoir coupé les fil des deux cosse qui alimente les deux gros feux dresel, on branche les fils comme suit!
pour info, sur le comodo dresel, il y a deux bouton pour le passage phare, plein phare, le rouge, et le noir!
avec se branchement le rouge reste inoperant, comme ca avec le seul bouton noir, on peu couper, mettre les phare et les pleins phare
Message par Nounouche » sam. nov. 25, 2006 2:03 pm
pour ce qui est du coupe circuit, il ne sagit pas de mettre un model standard du style pro-design, il en faut un à  circuit fermé (Normally closed) c'est tres important pour le ltr ou le 700 raptor
pour plus d'info, je vous invite à  relire ce petit post a ce sujet
:arrow: viewtopic.php?t=22418&postdays=0&postorder=asc&start=28
j'ai donc fait la coupure au niveau du nieman, en coupant le fil noir/rouge de celui-ci!
ce coupe circuit, que je me suis procuré
ICI possede 3 fils, un noir, un rouge et un vert
le noir, va à  la masse, le vert et le rouge sur le fils du nieman que vous avez coupé (noir/rouge), mais avec le sens suivant, le vert :arrow: coté nieman et le rouge :arrow: coté alimentation
pis voila :!:
Phil 76
Quad : 1000gex
Message par Phil 76 » sam. nov. 25, 2006 2:52 pm
pour les phares
bleu + jaune et 1 marron a tester + blanc et noir + noir blans et voila
Message par Nounouche » sam. nov. 25, 2006 3:09 pm
comprend pas phil :?:
snyper87
Quad : 800 rzr 2010
Message par snyper87 » sam. nov. 25, 2006 3:40 pm
sympa ce poste sa serre as beaucoup de personne
Phil 76
Quad : 1000gex
Message par Phil 76 » sam. nov. 25, 2006 4:04 pm
NOUNOUCHE a écrit :comprend pas phil :?:
ben c comme toi en moin chiant :wink: tu met 3 marron alors qu'1 seul suffit
donc 1 marron avec le blanc ok?pas 3
le bleu avec le jaune
et 1 noir avec le noir blanc
je pige pas pourquoi ton bleu est "piquer"sur le jaune?alors que c'est du bout a bout normalement?
enfin ça marche c'est le principal c sur :P
Message par Nounouche » sam. nov. 25, 2006 7:29 pm
en fait, j'utilise les 3 marron, par ce que ca m'evite d'en voir deux ce balader, idem pour les noir.
pour le bleu, c'est pour supprimer la double fonction du deuxieme bouton de feux sur le comodo dresel, de ce fait le bouton rouge ne sert plus a rien :!:
snyper87
Quad : 800 rzr 2010
Message par snyper87 » dim. nov. 26, 2006 10:09 am
et bien moi je n est pas utiliser de marron j ai pris le noir jaune et le bleu et sa marche tres bien car les maron sont les veilleuse je crois
schumi31
Quad : Outlaw 525 & RZR800
Message par schumi31 » dim. nov. 26, 2006 10:15 am
Chapeau... pour l'explication... :wink:
YoyanMh.
Quad : Polaris 700 sporstman
Message par YoyanMh. » dim. nov. 26, 2006 10:39 am
Super post :)
Message par Nounouche » dim. nov. 26, 2006 2:31 pm
vite fait, le feux arriere
:arrow:
Bl@sterm@n_28
Quad : LTR 450 Valenti Racing
Message par Bl@sterm@n_28 » lun. juil. 09, 2007 9:38 am
tu as pas de pb avec ton coupe circuit nounouche? Moi j'ai l'isolant de la "cerise" noire qui a légèrement cramé en touchant le chassis du quad... bizarre... où l'as tu fixé toi? est ce un pb de masse qui est mal faite?
Message par Nounouche » lun. juil. 09, 2007 10:11 am
no blem, fixé avec un collier plastique sur le chassis
Bl@sterm@n_28
Message par Bl@sterm@n_28 » lun. juil. 09, 2007 11:05 am
j'avais fait ca mais il m'a fait une fumé de ouf d'un coup apres avoir roulé... je capte pas d'ou ca vient et depuis que je l'ai éloigné plu sde pb... peut etre ma masse qui n'est pas bonne... et donc le boitier qui chercher à  faire masse
azertax
Quad : 45O LTR
Message par azertax » sam. juil. 14, 2007 1:15 am
tu as branché tes clignos comment?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
