[LTR DRESEL] branchement des feux et du coupe circuit
Message par Nounouche » sam. juil. 14, 2007 8:44 am
azertax a écrit :tu as branché tes clignos comment?
ben avec les mêmes fils que d'origine dresel, y a rien a bidouiller de ce coté là
thuiop
Quad : ltr
Re: [LTR DRESEL] branchement des feux et du coupe circuit
Message par thuiop » mer. sept. 17, 2008 7:04 pm
salut moi je suis pourais tu posté 1 photo pour les cligno stp.
merci.
thorguigui
Quad : LTR 450
Message par thorguigui » lun. oct. 18, 2010 5:23 pm
Bonjour A tous, Mes fils de phare n'ont pas la même couleur que ceux que vous parlez dans vos post, n'étant pas doué dans ce domaine, je fais appel a vous. Mon LTR est homologué Dressel de juillet 2010, voici la couleur des fils ressortant des "2 spots avant"
Feux d'origine: jaune
blanc
noir
Feux Dressel :Bleu
blanc
marron / blanc
Vert
Quelle fils va avec quelle fils ? Merci d'avance
Je souhaiterais avoir le code et phare.
zbineulongtime
Quad : 450 LTR 2009
Message par zbineulongtime » mar. oct. 19, 2010 3:09 am
J'ai réussi à connecter l'avant (même si sur mon R de 2009 les fils ne sont pas de la même couleur que vous, désolé Thorguigui).
Mais pour l'arrière je bloque ...
Derrière, j'ai les fils d'origine et les fils dresel qui arrivent.
Quand je le branche sur les fils dresel, ils s'allument mais très faiblement, comme s'il n'y avait pas assez de tension. De plus, le "stop" ne marche pas.
Quand je le branche sur les cosses d'origine, il s'allume plein pot, et le feu stop marche, mais au bout de quelques secondes, tout le circuit se coupe et ça grille un fusible (un coup sur le "MAIN", un coup c'est un fusible dresel qui saute ...).
Lesquels il faut prendre pour connecter le feu à led d'origine ? Auriez vous une explication à mon souci ?
Merci d'avance.
Message par Nounouche » mar. oct. 19, 2010 9:13 am
t'as du inverser la masse avec le reste, t'as pas 36 solutions. Essaie différents branchements sur le feux directement sur une batterie pour reperer le + feux, le + stop et la masse en sachant que la masse chez suz, c'est le blanc/noir
Ensuite, a l'aide d'un multimètre ou d'uns lampe témoin, tu reperes la sortie sur le quad
zbineulongtime
Quad : 450 LTR 2009
Message par zbineulongtime » mar. oct. 19, 2010 11:00 am
Donc pour derrière, je dois utiliser le faisceau suzuki et non le dresel ?
Message par Nounouche » mar. oct. 19, 2010 1:09 pm
le dresel, sur le suz, il doit manquer le stop de tete :roll:
JAM
Quad : Parti...
Message par JAM » mar. oct. 19, 2010 7:13 pm
salut nounouche c'est la tête de courge :mrgreen:
ndlr http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 31&t=87356
toi qui a la fonction "édit" tu pourrais rectifier la 1ère page pour mettre que le CC 3 fils est une grosse m.... :mrgreen:
Trève de plaisanterie, pourquoi le fil marron sur la 1ère tof est-il raponsé? boulette ou autre chose?
le fil noir/rouge c'est le 12V permanent?
Message par Nounouche » mar. oct. 19, 2010 7:45 pm
je sais plus moi!!! c'était mon premier ltr, ca a au moins 3 ans :shock: il devait y avoir un fil double sur le faisceau dresel ou j'ai voulu faire un autre truc!! je sais plus. Disons, que la tof est surtout pour les couleurs, le reste :roll:
Et pour le CC, évidement, j'étais content du truc le jour de la tof! j'ai oublié de précisé que c'était du jetable :mrgreen:
zbineulongtime
Quad : 450 LTR 2009
Message par zbineulongtime » mar. oct. 19, 2010 9:43 pm
Bon ben c'est bon finallement, mon feu arrière marche et ne grille plus les fusibles :D
Je me suis servit du faisceau suzuki (qui comporte bien la fonction stop), car avec le dresel ça marche pas ... (les leds s'allument très faiblement).
Merci Nounouche ;)
zbineulongtime
Quad : 450 LTR 2009
Message par zbineulongtime » mar. nov. 02, 2010 12:56 pm
Bon, j'ai encore claqué mon fusible "MAIN" (20A). En fait, c'est lorsque je tourne la clé de contact à fond (position lumières), les feux marchent, le quad démarre mais au bout de quelques secondes le fusible claque et le quad se coupe ...
Lorsque je ne tourne la clé que à mi-course (position ON), je n'ai évidemment pas de feux mais le quad fonctionne (sortie de 3 heures hier et je n'ai pas claqué le fusible).
Ca me gonfle :evil:
marinepierro
Quad : Ltr 450
Message par marinepierro » sam. févr. 19, 2011 7:18 pm
En fait je viens demander votre aide concernant le branchement du feux avant car j'ai un ltr de 2009 et les couleurs des fils ne sont pas les mêmes et donc chez moi ça ne fonctionne pas. Pour le feux arrière ça a fonctionné du premier coup mais l'avant, même après plusieurs tentatives, ça ne marche pas. Lorsque je veux allumer le feux, au niveau du feu rien ne se passe mais au niveau du commodo, le voyant plein phare s'allume ainsi que les 2 voyants des clignotants.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée
