[tous ou presque] remplacement de l'embrayage
- Quad : ltz400
Re: [tous ou presque] remplacement de l'embrayage
Quand le quad est a l'arrêt (moteur coupé) pas de problème.
Quand il est en route, les vitesses sont tres difficile a passer (voir impossible)
En première quand je relache l'embrayage (le quad avance tout seul tout doucement)
- Nounouche
- Admin. "gros outils"
- Contact :
revoit ton montage!
- Quad : 400 ltz
salut
je viens de changer mon embrayage tout c bien passés
je met le quad en route et la en passant la 1ere le quad avance alors que j'embraye il avance a peine mais j'ai retendu mon cable d'embrayage a fonc il s'arret des que je freine mais est ce normal du fait que l'embrayage et neuf??
- Nounouche
- Contact :
Je suppose que t'as pas laissé tremper les disques suffisamment longtemps avant montage. Il colle un peu, il est neuf!
Ne tend pas ton cable laisse 5mm de garde comme il se doit et va rouler!
- Quad : 400
Salut a tous,
J'ai besoin de votre aide pour un embrayage de triton 450, je cherche des ressort renforcé et je voudrais savoir si quelqu'un n'avait pas par hasard les dimensions des ressorts ( diam. Int, diam. Ext, hauteur) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Quad : 400 KFX
salut a tous.
voila j 'ai 400kfx 2006 j' ai remplacé ma noix d'embrayage ainsi que les disque.
Mon problème c'est mon cable d'embrayage est détendu, mes vitesses passent, mais quand le quad est en route il cale. Comme si je passait mes vitesses sans embrayer. Est ce que cela peut venir de la tige, que j'ai du retirer lorsque j'ai remplacé la noix d'embrayage?
Merci pour vos réponse
- Nounouche
- Contact :
Si ton cable est trop détendu, forcement ça embraye pas assez, il faut juste quelques mm de garde, aussi, un embrayage neuf a tendance a "coller", d'ou l'impression de pas débrayer suffisamment.
Tout ça bien évidemment si on part du principe que le montage et le modèle de l'embrayage est identique a l'origine, ce qui est visiblement possible, puisque tu n'as visiblement même pas regardé avant de refermer le carter si la cloche de verrouillage était bien poussée quand tu actionnais le levier
- en balade par là !
- Quad : raptor 350
Slt a tous
est ce qu'il faut enlevé le démarreur ou autre pièces sur un raptor 350
- Quad : Ltz
Bonjour, je m attaque à mon embrayage ce soir,
Savez vous s'il faut vraiment laisser tremper les disques dans l huile avant?
Merci !
Merci !
- jej47
- vous êtes ma seule famille
Non mais juste bien les tremper quand tu remontes tout, il faut bien que l'huile dégueule partout !
je vien de lire votre topic il est bien fait!!!!
juste une question pourquoi on doit vidanger le liquide de refroidissement ?
et pour mon artic cat de 2005 je prend un embrayage de ltz 2005?
il y a des embrayage mieux que d'autre pour les performance?
- jtm
- Quad : 700jap
crazy a écrit :je vien de lire votre topic il est bien fait!!!!
il faut vidanger car ta la pompe a eau qui passe par la
arctic = ltz en tout ,sauf la carrosserie
- lolotupeuxpatest
- Quad : polaris outlaw 525 irs
je vois po le photos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
