FORUM L.M.D.Q. inimitable depuis 2003 ! (Inscription Obligatoire)
Nous sommes le Mer Juin 19, 2013 9:45 am
www.lemondeduquad.com
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 210 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Auteur Message
 Sujet du message: Re: [Raptor 660] Montage compteur Trail Tech Vapor (en photos)
MessagePosté: Dim Mar 18, 2012 11:28 pm
Hors ligne
Quad: Raptor 350
Mais si j inverse le compteur crame non?
Je vais mettre mon power. Sur la batterie en direct
Auriez vous les réglages du compteur svp?
PPR, tours minute ,températuretec...
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
MessagePosté: Lun Mar 19, 2012 12:10 am
Hors ligne
Quad: ltz400i
Ca depend de ton branchement compte-tours : si fil + enroulé autour du fil de bougie, pas de gros risques,si par contre tu le branches sur l'alimentation de la bobine d'allumage, et que tu démarres : gros soucis
Vérifie simplement que l'alimentation 12 v va bien sur le connecteur power et mets un scotch ou marqueur de chaque coté du connecteur pour ne pas risquer de les inverser ultérieurement.
Pour les réglages, il suffit de mesurer le diametre de ta roue et lire ta doc ou chercher la notice sur ce forum.
Haut
 Sujet du message: Re: vis magnétique
MessagePosté: Sam Juil 07, 2012 4:33 pm
Hors ligne
Quad: Raptor
la vis que J'ai dans mon kit c'est une vis métric, elle visse pas dans le trou de l'autre, il a une autre solution ??
letiamo a écrit:
Une fois la vis d'origine enlevée, on peut y insérer à  la place, la fameuse vis magnétique.
Procédure :
- Mettez quelques gouttes de Loc'tite (colle pour boulon) sur la vis, et serrez-la fortement.
Haut
MessagePosté: Mer Juil 25, 2012 9:18 pm
Hors ligne
Quad: 450 yfz
Bonjour possédant un 450 Yfz r de 2010.
Ayant acheté un compteur vapor de chez trail tech.
je voudrais faire les réglages du compteur
il me faudrait :
- la circonférence de la roue
- l'impulsion par tour du moteur
- la température maxi pour l'alarme
- la température pour la surchauffe
- la valeur du régime maxi (tours/min)
- la valeur de l'alarme sur régime
Merci les gars
Haut
MessagePosté: Dim Juil 29, 2012 10:01 am
Hors ligne
Quad: 660 raptor
salut a tous
voila je viens d acheter un compteur vapor que je vais mettre sur mon 660
j ai une question au niveau de la sonde de temperature d eau
niveau emplacement ceux qui l ont montee
vous l avez mise ou?
avant ou apres le thermostat?
venant de l automobile j aurai tendance a le mettre avant
comme ca si le thermostat ne s ouvre pas on va vite avoir l alarme de surchauffe
par contre si on le met apres on verra pas grand choses.
voila j aimerai avoir vos avis
merci d avance
Haut
MessagePosté: Lun Aoû 06, 2012 7:12 pm
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Quad: 700 raptor
bonjour a tous
je viens de mettre un vapor sur mon raptor 700r 2006
j'ai une question
power brancher
sonde t° brancher
sonde vitesse bracher
il me reste que le compte tour mais il reste dans la boite deux cables fournis dans un petit sac plastique un normal et un avec une resistance ?
rien indique le quel je doit mettre a la bobine
je n'ai pas envie de griller quelque chose
merci pour votre aide
_________________
Membre des Quadeurs de l'Estuaire
Haut
MessagePosté: Mar Aoû 07, 2012 4:26 pm
Hors ligne
Quad: 700 raptor
merci aux reponses
pour info
bon il faut mettre le fil avec la resistance sur la bobine
_________________
Haut
MessagePosté: Mar Aoû 07, 2012 7:42 pm
Hors ligne
Quad: Raptor 700+LTR
pascal76 a écrit:
merci aux reponses
pour info
Le fil sans la résistance est la pour d'autres models.
Amuses toi bien avec ton vapor
Haut
MessagePosté: Ven Aoû 17, 2012 9:02 pm
Hors ligne
Quad: Yamaha YFZ450 se
Hello la compagnie!
Après avoir monté le Vapor sur un Yfz450, tout va bien sauf que...
Le compteur avec les différents paramètres tel que le diamètre de roue se remettent en 5535 malgré une nouvelle pile!!!
Solution, brancher en directe l'alimentation sur la batterie. Pour ne pas courir à la batterie même, je pensais effectuer une connexion rapide à l'alimentation avant la clé. Soucis, il y a 2 fils rouges et un brun!!!???
Quelqu'un peut-il me dire au quel dois-je raccorder cette alimentation???
Merci à vous.
Fichier(s) joint(s):
Haut
MessagePosté: Mar Nov 06, 2012 12:05 pm
Hors ligne
Bon boulot :D
J'ai juste une question,j'ai aussi monté le Vapor comme tu l'explique NIKEL seulement la protection du Vapor est à connecter avec les ampoules des feux,cligno,ect....peux tu m'aider sur le branchement des fils de couleurs sur le quad?
Merci d'avance
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Heures au format UTC + 1 heure
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
Powered by phpBB © 2012 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
Copyright Le Monde Du Quad 2012 | Partenaires : Quad | Quad | Scooter System | LMDQ le Mag | Forum moto | Essai 4x4 | Actu VTT | Essais 125&Scooters | Solution Scooters | Blog PhoneLife | Quad occasion | Land Mag
