[LTZ 400] Remplacement starter par levier de starter K3 a K8
ptit_quadeur21
Re: [LTZ 400] Remplacement starter par levier de starter K3 a K8
Message par ptit_quadeur21 » lun. août 15, 2011 8:48 am
Avec ce systeme tu as un cran d'arret donc tu peux tiré ton starter le lacher
(il tient tout seul) ton quad va chauffer puis tu le repousse et tu t'en va :-)
Avec ce systeme, il n'y a pas de cran pour le bloquer donc tu dois le tenir a la main jusqu'a
ce que ton quad chauffe et tu le relaches ensuite ...
xavier0307
Quad : Yamaha 660 Raptor
Message par xavier0307 » lun. août 15, 2011 10:32 am
cela passe sur un 660 raptor??
Quel qu'un a deja essayer??
MERCI
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » lun. août 15, 2011 11:36 am
D'apres ce que je sais, ca va sur les 400 Ltz DVX, sur les ADLY 320
et "je crois" sur les 350 Raptor puisque le carbu est le meme ...
Pour les 660 et 700 aucune idée :-(
OkCmoua
Quad : LTZ 400
Message par OkCmoua » lun. août 15, 2011 1:31 pm
ok pour le cran d'arret
Sur le systeme maison , pas facile d'actionner le demarreur , accélerer legerement et maintenant le starter tiré...
J'ai pas 3 mains , j'ai pas réussi
:mrgreen: :mrgreen:
Bich
Quad : KFX 400 K4
Message par Bich » jeu. nov. 10, 2011 7:08 pm
Un grand merci à toi pti_quadeur pour ces explications, je valide !
Le levier est très efficace je le conseille. Au début je voulais pas investir en changeant juste mon ressort qui était gripé dans le carbu. Mais bon la compression était trop forte au remontage et impossible de descendre la manette au guidon pour enclencher le starter..
C'est très simple et ça résoud pas mal de problèmes...
seb57140
Message par seb57140 » dim. sept. 23, 2012 10:12 am
j'ai un masai 460 démon le carbu Mikuni BSR 42 est ce que c'est bon ?
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » dim. sept. 23, 2012 10:35 am
D’après le kit éclaté de ton carbu je dirai que oui
cedco21
Quad : Yamaha 700 R red carbon
Message par cedco21 » dim. sept. 23, 2012 10:39 am
Comme dab Seb super topic très pratique merci pour le partage. =D>
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » dim. sept. 23, 2012 4:43 pm
De rien :wink:
perso je l'avais changé avant meme qu'il ce grippe,
ca évite les mauvaises surprise au mauvais endroit au mauvais
moment comme c'est tres souvent le cas
:twisted:
seb57140
Message par seb57140 » dim. sept. 23, 2012 6:05 pm
Donc j'ai dégrippé le mien c'est cool,
et j'ai envoyé un mail au lien leboncoin que tu as mis, j'ai déjà reçu la réponse, apparemment il ce monte sur tous les carbu de cette marque, mais il me propose le remboursement si il ne va pas hors frais d'envoi,
donc a suivre,
Merci.
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » dim. sept. 23, 2012 6:31 pm
C'est honnete :wink:
sinon tu peux aussi nous laisser une photo de ton carbu OU nous dire
si ca fonctionne, si toute fois d'autres quadeurs possedant la meme machine
que toi veulent faire la meme modif.
seb57140
Message par seb57140 » dim. sept. 23, 2012 7:14 pm
échange de mail avec le vendeur super sympa, j'ai fais la commande des que je le monte, je vous tiens au jus,
niks60
Quad : dvx 400
Message par niks60 » mer. sept. 26, 2012 3:41 pm
Salut tous le monde
Encore un tuto au top merci Ptit Quadeur :)
commandé lundi avec envoie du chèque réception aujourd’hui donc au top !
je viens de l'installé sa fonctionne super bien, je fonce rouler un peu 8)
jagman
[LTZ 400] Problème starter ?
Message par jagman » ven. oct. 19, 2012 9:26 am
Voila j'ai acheté cette tirette de starter et comme vous le voyez, il manque l aiguille au bout, est-ce que sa pose un problème ?
Je sais vous allez me dire monte la et fait un essai, mais le quad est en revision dons impossible pour l instant.
ptit_quadeur21
Re: [400 LTZ] problème starter
Message par ptit_quadeur21 » ven. oct. 19, 2012 9:44 am
Si ca peut te rassuré, la plus part des LTZ carbu on ce systeme :wink:
ca fonctionne tres bien sans le pointeau.
8)
