[ Raptor 350 ] Changement du capteur PMH ?
- Quad : 350 raptor
Re: [ 350 raptor ] changement du capteur PMH
Salut all
Juste pour vous mettre au courant je viens de contacter le site techracing-performance il y avais une erreur sur la page web il le vende bien a l unité 49 € + 6 € de frais de port. La pièce arrive mercredi
- en balade par là !
- Quad : 350 raptor
Content que ça puisse servir
Jonath
Jonath
- Quad : 350 raptor
bonjour a tous et un grand merci !!!!! super
- Quad : suzuki ltz 400 de 2005
Re: [ Raptor 350 ] Changement du capteur PMH ?
génial je vais devoir le faire sur warrior qui est pareil on voit a quoi s'attendre un grand merci pour le partage...
- Quad : 350 raptor
Salut a tous,
Moi c est redkaribou, possesseur d'un petit 350 raptor de 2008, acheté d'occas il y a 2 ans jamais une tuile jusqu a maintenant...
voila le topo :
J fais une sortie sur route,environ 10 bornes sans soucis, j borde mon quad, lui fais un bisous et part en vacances 3 semaines... je rentre, un peut excité de la guachette j essais de le démarrer mais que dal :
-le démarreur tourne
-les auxiliaires fonctionnent
-pas d étincelles entre la bougie et le cylindre
du coup, j tombe sur ce forum formidable qui m'oriente vers le capteur pmh...
J le commande sur tech racing, deux jours après il est la, je suis les indications et les tof de jonath, un gros gros merci au passage...
Comme lui, pas moyen de dévisser le passe-cable du coup j ai soudé les fils du nouveau pmh en provisoire pour m'en servir comme aiguille et ça glisse tout seul,puis je les ai recoupé a la bonne dimension et soudé en définitif...
et la, pas mieux,
-étincelles mais bruit violent de claquage au niveau de l’allumage
-ne démarre toujours pas
Du coup je contrôle mes masses une par une je gratte j' essaye putain ça marche pas, donc 2 bières...
- du coup j reviens au pmh
-sur un forum, j ai lu qu il n'y avait pas de polarité sur le capteur pmh mais dans le doute j inverse les fils directement sur la cosse et la:
VROOOOOOOOOOUUUUUUUUM !!!!!
formidable, en plus dans ma rue il y a du gravier partout car ils refont la route, j viens juste de rentrer il gaz comme avant...
voila le topo :
et la, pas mieux,
- Quad : 350 Raptor
Salut tout le monde, je reviens vers ce tuto car mon quad est tombé en panne et j'ai exactement les même symptôme (moteur qui tourne sans démarrer, plus d'étincelle) et je n'arrive pas a tester ce fameux capteur: multimètre sur échelle 2000 fonction ohm et j'obtiens seulement 2ohm entre le rouge et le blanc/bleu, avec toute les autres combinaisons (blanc/vert et blanc/rouge; blanc vert et rouge; rouge et blanc bleu) j'obtiens le symbole infini sur le multimètre, est ce que je fait la mesure correctement?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
