[700raptor] tuto remplacement des roulement arrières
Urbann
Quad : Raptor 700
Message par Urbann » sam. janv. 14, 2012 6:50 pm
J'ai acheté mon raptor il y a maintenant 1 an avec les roulements arrières explosés.
Je les ai changés et 6 mois plus tard, lors d'un contrôle mécanique de routine je me suis rendu compte d'une prise de jeu au niveau de l'arbre arrière. Démontage, les 2 roulements coté couronne grattent et sont oxydés.
Je les remplace (j'en ai toujours d'avance) et fait quelques recherches sur le Net pour découvrir que c'est un problème récurent sur le 700 Raptor.
Nous sommes au début de l'automne et les balades se font plutôt dans la boue avec des passages dans l'eau qui recouvrent parfois totalement les roues. Bref des conditions plus difficiles pour la mécanique. Bilan un des roulement coté couronne cassé.
Changer les roulements tous les 2 mois n'est pas normal et il me faut trouver l'anomalie.
Démontage et inspection des pièces
Je constate que la portée de joint sur mon étoile de couronne est oxydée. J'en conclue que ce défaut de l'état de surface abîme le joint spi dès les premiers tours de l'arbre, l'eau rentre dans le moyeux détériore les roulements qui prennent du jeu, ce qui décentre l'arbre et amplifie ensuite la destruction du joint. Rapidement eau boue et sable finissent d'achever le roulement exposé.
Je commande donc une étoile de couronne à un professionnel des pièces de quad d'occasion et je reçois une pièce dont même ma poubelle ne voudrait pas. La portée de joint a été laminée par les billes d'un roulement qui a éclaté.
Voici la pièce que j'ai reçue
Donc retour à l'expéditeur dont j’attends le remboursement et recherche d'une étoile en bon état.
Cela ressemble à ça
Donc je commence à avoir l'habitude pour remplacer ces fameux roulement alors autant partager avec les autres quadeurs mécaniciens.
Le démontage ne présente pas de difficulté particulière pour peu que l'on dispose des outils indispensables.
Pas la peine de commencer si l'on a pas:
- une clef de 22 pour démonter l'écrou de l'étoile de roue arrière droite
- Une pince à clirclips gros modèle à ouverture pour le support d'étrier de frein
- Une clef plate ou à molette de 46 !!!
- un poste à souder
Si vous n'avez pas à changer l'étoile de la couronne, il suffit de démonter l'étoile de roue coté droit
Si vous devez changer l'étoile de la couronne, il faut démonter des deux coté.
Comme les écrous des étoiles de roues (22) ont un couple de serrage important il est judicieux de les débloquer avant de tomber les roues en bloquant l'arbre avec le frein à main.
Avant de désserer l'écrou de 46 coté disque de frein, pensez à desserrer les Vis BTR de blocage situés de part et d'autre de l'écrou de 46.
A partir de là on peut déposer l'arbre. Si c'est coincé on peut taper modérément en bout d'arbre en intercalant une cale en bois dur. Si ça résiste ne pas insister, il faut absolument mettre une douille au bout de l'arbre pour protéger le filetage.
Je sais on a pas forcement la douille à disposition à ce moment là et l'on est tenté de taper un peu plus fort pour que ça sorte, parce que ce WE je dois absolument être sur mon cheval à 4 roues.
Grave erreur car si vous abîmez même un tout petit peu le filetage en bout d'arbre, vous ne pourrez pas remonter l'écrou. En plus c'est le dernier écrou que l'on remonte, tout est fini et ce foutu écrou qui ne veux pas prendre, forcement ça énerve :pas content:
Alors on insiste et on foire tout, bilan un arbre à changer et la sortie du WE foutue :cool:
Bon vous êtes prévenus
PS j'ai une astuce pour ceux qui se retrouvent avec un filetage abimé. Vous coupez l'écrou en 2 demi coquille que vous installez sur le fond du filetage puis vous dévisez pour refaire le filetage. Bien sur ça vous coute un écrou mais c'est moins cher que l'arbre :claps:
Ensuite on dépose de l'étrier de frein et de son support (circlips)
et on dépose le moyeu
Direction l'établi
Dépose du joint spi
Et là vision d'horreur sur l'état des roulements :étoile:
Pour les sortir on enfile un tube à l'opposé et on tape sans précaution
Si vous êtes très chanceux le roulement sort dans son intégralité (peu probable)
Sinon c'est la cage intérieure qui sort et toutes les billes par terre.
Bref il va falloir extraire la cage extérieure des 2 roulements sans abimer le moyeu en alu
C'est là que j’utilise un poste à souder
Je soude une pièce (une vis en l’occurrence) en travers de la cage du roulement du fond
cela permet de taper ensuite avec le tube de tout à l'heure et de chasser à coup sur les 2 cages de roulement superposées.
Vous récupérez donc 2 cages extérieures
Vous pouvez jeter celle que vous avez soudé
L'autre vas encore nous servir, car pour remettre en place les nouveaux roulements il faut une presse.
Or je n'en ai pas et pas question de taper comme un bourrin sur les roulements neufs
Donc on va se servir de la cage récupérée comme entretoise,
mais avant il faut faire une découpe dans celle ci
Une fois les roulements en place on se félicite d'avoir fait une découpe dans l'entretoise pour la retirer :ok:
Remontage du joint spi
Ne pas utiliser d'outils, il faut lubrifier et ça doit rentrer à la force des doigts (si vous avez des petits doigts allez chercher votre voisin bucheron)
On traque les infiltrations d'eau
Donc un filet de silicone entre l'arbre et l'étoile de couronne
Et on effectue le remontage dans l'ordre inverse
Filet de silicone sur le support du disque de frein
Et remontage de tout les accessoires
Voilà j'espère que ce tuto pourra vous aider.
Je chausse mes bottes, le casque et les lunettes et je retourne m'éclater dans les bois, l'eau la boue et les feuilles mortes. Gazzzzzzz
Urbann
serge31
Quad : 800 rené xxc
Re: tuto remplacement des roulement arrières du 700 Raptor YAMAH
Message par serge31 » sam. janv. 14, 2012 7:13 pm
=D>
bravo pour les explications =D>
pour in fo mon patator est de octobre 2010 acheté neuf
4800 kms et roulement d'origine nickel :mrgreen:
( pourvu que cela dure ) :roll:
Re: [700raptor] tuto remplacement des roulement arrières
Message par Nounouche » sam. janv. 14, 2012 7:23 pm
tuto en bonne place :wink:
ramo
Quad : raptor 700
Message par ramo » lun. mars 28, 2016 11:08 pm
BRAVOOOO !!
tres bien expliqué =D> =D> =D> :lmdq:
Message par jej47 » mar. mars 29, 2016 7:16 am
Tuto bien expliqué, ça va servir ! :wink:
Tiogui
Quad : 700R
Message par Tiogui » ven. sept. 09, 2016 7:27 am
Super Tuto !!
Juste une petit question, les kits en vente ont 4 joints torique.
Sur mon moyeu je n'ai que 3 portées, 2 grande et une petite...
Ya t'il un joint que je n'est pas vu ?
Message par jej47 » ven. sept. 09, 2016 11:21 am
Le kit correspond peut-être à plusieurs années donc ils livrent les joints différents pour cela ? :roll:
Tiogui
Quad : 700R
Message par Tiogui » dim. sept. 11, 2016 2:51 pm
Merci, j'ai reussi. Le kit est également compatible pour 450ltr.
Super simple mais pour extraire la cage, MISÈRE !!!
Yo38
Quad : 700R
Message par Yo38 » sam. févr. 03, 2018 10:23 am
Après avoir changer mes roulement arrière il y a 1000km, je m'aperçois quil s ont déjà du jeux.
Apparemment si l'entretoise positionne dans l'excentrique a quelque millimètre de moins: on peut flinguer les roulement nouvellement monté juste au serrage, je vais donc les remplacer et vérifier cette entretoise.
Message par jej47 » sam. févr. 03, 2018 8:26 pm
Tu dois avoir une pièce qui ne travaille pas dans les règles, qui travaille pas droit ou qui travaille de biais, ...
... un truc comme ça qui fait que ça s'use très vite, et ce n'est pas du tout normal.
Te faut tout contrôler, mesurer et trouver la cause sinon ça se reproduira.
Yo38
Quad : 700R
Message par Yo38 » sam. févr. 03, 2018 8:33 pm
Ben pour le coup, a part l'entretoise, la comme ça je vois pas.
Yo38
Quad : 700R
Message par Yo38 » mar. févr. 13, 2018 10:57 am
Hello,
Me confirmée vous que les revendeurs de pièces détachées sur le net vendent des roulements de basse a billes et non des roulements a rouleaux cylindrique pour les moyeux arrière des 700 R ?
nononice
Quad : 700R TH
Message par nononice » sam. févr. 24, 2018 12:28 pm
il y a les 2, le mieux c'estde remplacer les 4 roulement par 2 gros, visiblement c'est plus solide
