[POLARIS 570 SPORTSMAN TOURING] comment sangler
angenoir77
Quad : polaris 570 sportsman
Message par angenoir77 » dim. sept. 13, 2015 4:44 pm
je dois sangler un Polaris 570 sur ma remorque, il y a deux anneaux à l'avant et deux à l'arrière de chaque cote de la boule d'attelage, je me demandais si ces deux anneaux étaient destiné à sangler le quad sur une remorque
merci pour vos conseils
cdt
prudence
Quad : polaris 570 Touring
Re: [POLARIS 570 SPORTSMAN TOURING] comment sangler
Message par prudence » mer. sept. 16, 2015 5:42 pm
Oui, tu peux te prendre sur les anneaux avec des sangles à cliqué.
Pour ma part, je le fixe également à la ridelle avant.
Un conseille, n'oublies pas de maintenir ta selle avec un tander si tu ne veux pas faire ta rando debout surtout que sur le 570 touring sa fixation n'est pas top.
Sinon, tu es dans quel secteur du 77?
angenoir77
Message par angenoir77 » mer. sept. 23, 2015 10:06 pm
Merci,
j'ai les meme anneaux à l'avant, c'est pratique.
sinon je vais aussi sangler les 4 roues sur les cotés en le prenant par l'arrière au niveau des amorto
je suis vers Dammartin en Goele
angenoir77
Merci,
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » dim. sept. 27, 2015 9:54 am
Perso pour mon 500 je met le treuil sur la ridelle avant et une sangle entre la ridelle arrière et le bumper et ça ne bouge pas un pète 8)
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » dim. sept. 27, 2015 11:19 am
J'ai plusieurs copains qui ont des remorques bagagères qui ne les attachent pas du tout... mais le quad touche a chaque bout dans les remorques...
Moi j'ai essayé une fois de ne pas attacher car j'avais que 5 km à faire, et comme ma remorque est "trop" grande pour le quad, il se balade un peu bien que le sélecteur soit sur P... sinon comme beaucoup le treuil a l'avant (par contre pris sur le timon et deux sangles a l'arrière, mais le top reste les sangles de roues, comme pour les transports de voiture sur les camions...
des idées:
ceux la sont réalisables "facilement"...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EC2za4vNR0Q[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Q9Ab_Cxxawc[/youtube]
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » dim. sept. 27, 2015 11:20 am
oups... dsl
Message par spirou88 » dim. sept. 27, 2015 12:02 pm
mouais.. tout dépend comment tu roules avec une remorque et surtout comment est la remorque :roll:
quand je vois des gros bestiaux de +/- 400 kg posé sur des remorque bagagéres en tubes bien trop petite et équipée de roues de brouettes ... même si il est maintenu par 10 sangles .. ça reste dangereux au delà de 80 km/h en cas de freinage ou d'évitement !
L'idéal étant 4 sangles aux 4 côtés du quad et attachées au + bas du quad mais si t'a pas d'anneaux dans la remorque et que tu a une remorque avec des ridelles t'est un peu coincé pour faire comme ça .. donc bien souvent tu prends attache un peu plus haut pour passer au dessus de la ridelle.
prudence
Message par prudence » lun. sept. 28, 2015 10:41 am
Sinon tu as ça
prudence
Message par prudence » lun. sept. 28, 2015 10:49 am
Ou comme ca mais attention
PJP
Message par PJP » lun. sept. 28, 2015 11:03 am
:D :mrgreen:
angenoir77
Message par angenoir77 » lun. oct. 05, 2015 4:29 pm
Merci pour vos conseils
finalement ça donne cela :
2 sangles orange sur les anneaux arrière qui passent sous la remorque et point d'ancrage à l'avant. ( c'est le rab qui va sur le porte bagage... je precise avant remarques )
idem à l'avant
et une sangle par roue
et une sangle pour la selle
à dejà fait 120 KMs sans bouger.
bebel91
Quad : un yam
Message par bebel91 » lun. oct. 05, 2015 11:10 pm
Franchement ton sanglage et ta remorque fait peur :?
Tu dois dépasser la charge utile de ta remorque. [-X
Tes sangles risquent de riper ou de se couper et de ne plus assurer le maintien.
investi dans des vrais sangles et des anneaux bien balèze, genre ça. Et une vrai remorque.
http://www.norauto.fr/produit/4-crochet ... 01400.html" rel="nofollow" rel="nofollow
http://www.norauto.fr/produit/2-sangles ... 68223.html" rel="nofollow" rel="nofollow
Tu commences par mettre un gros tasseau devant les roues avants vissé dans le chassis de la remorque.
Tu mets les crochets aux 4 coins de ta remorque en les fixant dans le chassis.
Tu met 2 sangles fixées au chassis du quad à l'avant (genre le bumper) et 2 à l'arrière (sur la boule d'attelage du quad).
Regarde à ce que les sangles ne soient pas sur une arrête vive, au risque de la couper.
angenoir77
Message par angenoir77 » mar. oct. 06, 2015 8:53 am
ok
mais je pense que tu vois mal sur la photo,
les sangles arrières vont sur l'avant en passant sous le châssis, elle ne sont pas accrochées sous la plaque, et pas d’arrêté vive !!
et ce sont de très bonnes sangles de camion !
en plus pour la route je les double par des sangles ( de moto ) aussi sur l'arrière prise sur les crochets ( non visible sur la photos car je viens de les mettre ).
rien ne bouge au freinage.
l'avant est aussi sanglé par deux sangles
et les 4 roues sont sanglées et les crochets sont pris sous le chassis.
franchement je ne vois pas ou est le soucis et ce qui pourrais bouger !
pour la remorque
chassis de 750 KG
PV remorque 140 kg
PV du POPO 330 kg
et roues de 165
sinon franchement je déconseille d'arrimer au bumper, déjà c'est un point haut du quad et en plus quand on voit les 4 pauvres vis qui le fixe au quad !!
il y a des anneaux sous l'emplacement du treuil, les même anneau qu'a l'arrière.
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » mar. oct. 06, 2015 9:17 am
Je pense que tu es pas mal en sanglage, et surtout tu as une bonne remorque...
L'idée d'une butée avant est bien, car en cas de gros freinage ou choc, il ne faut pas que le quad vienne taper l'auto...
Fait attention à la selle, j'ai un pote qui a perdu la sienne sur une voie rapide... elle a volé dans l'accotement, gros coup de chance..., alors moi, j'assure la selle avec un fils électrique que j'attache par dessous...
Sinon, j'attache beaucoup moins que toi... mais j'ai des ridelles... On ne voit pas mais j'ai juste deux petites sangles avec des crochets à chaque bout entre les trous du chassis aux crochets de fixations à l'intérieur de la remorque et le cable devant...
