[350 raptor] Plus d'allumage ???
gargouille59
Quad : RAPTOR 350
Re: [350 raptor] Plus d'allumage ???
Message par gargouille59 » sam. août 01, 2009 10:16 pm
ptilardon a écrit :moi aussi je l'ai récupéré et pareil a force de tiré dessus avant, il y a fallu que je change la batterie, en plus j'ai fait un peu d'entretien, (changement pneu avant, nettoyage carbu, batterie changé, recherche problème électrique, main d'Å“uvre) pour un total d'un peu plus de 400€.
donc résultat en deux mois: 435 euros de stator +400€ de réparation et entretien, soif un total de : sa fait mal de le marqué, et le calcul est vite fait
maintenant il marche et heureusement, pour le prix, par contre il ne fait que de me grillé un fusible, (le 10A, qui alimente les clignotant klaxonne, et compteur), donc dimanche dernier j'avais pas de fusible de 10A, alors j'ai mis un 20A et la surprise, il a pas grillé, mais c'est un 15A qui a grillé et celui là , c'est pour l'allumage, donc j'ai changé 15A et enlevé mon 20A, et je n'ai pas remis de fusible a la place, donc j'ai roulé sans cligno compteur... mais sans ce fusible il a marché comme d'origine.
depuis pas refait d'essais, c'est aprèm je me penche dessus, je verrais bien si je trouve quelque chose qui créer ce dysfonctionnement, car sa me gène un peu de roulé sans compteur, après c'est mentir sur les kilométrage le jour de la revente.
alors j'aimerais savoir éventuellement si quelqu'un serait capable de me fournir le schéma électrique du 350 ratpor
bon quad a tous
salut on est tous dans la même galère, mon stator a grillé ce matin mais il est deja changer par un super conscessionnaire du forum. moi aussi batterie a plat a force de tirer desus du coup changement de batterie et de bougies toujours pareil, après un petit coup de fil au pro, avec le quad direction la normandie.
sinon pour ton fusilbe qui saute, j'ai eu le tour moi c'été le comodo dès que j actionné le clignotant. Tu peux le demonter pour changer l inter du clignotant avec un peu de bidouille.
C est clair, c'est enervant de ne plus avoir de compteur et de clignotants mais surtout le klaxon en cas de danger.
ptilardon
Quad : un yam
Message par ptilardon » lun. août 03, 2009 8:39 am
ok merci j'y regarderai a l'occaz, car pour le moment je roule sans le fusil, j'essaye même plus d'en remettre car il grille tous, donc c'est pénible, et j'ai pas envi de le remmener chez mon cons j'en est assez laissez d'argent pour le moment chez eux, et des panne comme sa il peuvent me prendre 3h de main d'Å“uvre pour trouver le problème, mais en même temps tes sur d'avoir un quad qui roule a la sortie, mais si je trouve pas sa attendra la prochaine révision
bon quad
tedd03
Quad : 350 raptor
Message par tedd03 » lun. nov. 09, 2009 3:53 pm
salut a tous, je viens d'avoir également un probleme d'allumage, pas de courant qui arrive a l'antiparasite, cdi changé et capteur d'allumage changé, et toujours pas d'étincelles a la bougie. je pense que ça viens du stator mais comment le controler avec le multimetre ?
Merci d'avance pour votre aide
ducastel
Quad : 350 raptor
Message par ducastel » jeu. déc. 31, 2009 6:28 pm
bonjour a tous
moi aussi probleme d alumage mais grasse a vous je supose que s est le stator car j ai tester tout le reste et il reste que le stator
alors j en ai commender un et je le recoi se week end
je vous dirais debut de semaine si sa marche
Utilisateurs parcourant ce forum : Aurel'MRS, elbuitre, Neovias38 et 113 invités
