[YFZ 450] Changement Piston
Sodid
Quad : YFZR 450
Message par Sodid » dim. déc. 26, 2010 1:31 pm
Bonjour, je dois changer le piston sur mon yfzr 450 or je ne sais comment faire.
Je voudrais des infos de personnes ayant deja changer le piston et la revue technique de mon quad si possible.
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
Re: YFZR 450 Changement Piston
Message par Bailly Loisirs » dim. déc. 26, 2010 2:23 pm
si tu as vraiment jamais , je te conseil plutot de trouver un copain qui sait le faire , et bien observé , pour bien comprendre le protocol
Sodid
Quad : YFZR 450
Message par Sodid » dim. déc. 26, 2010 2:32 pm
Quel est le prix de main d'oeuvre environ si je le fais changer chez un concessionnaire ?
atvquad
Message par atvquad » dim. déc. 26, 2010 2:42 pm
Bonjour, et bienvenue sur le Monde du Quad.
Nintro
Quad : Grizzly 660
Re: [YFZ 450] Changement Piston
Message par Nintro » dim. déc. 26, 2010 5:06 pm
il n'y a rien de compliquer à changer un piston sur un mono cylindre, même pour un novice. il suffit de suivre la méthode du manuel
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
Message par Bailly Loisirs » dim. déc. 26, 2010 5:32 pm
s il fait erreur sur le calage , ou clips mal mit , segment mal tiercé :roll:
Sodid
Quad : YFZR 450
Message par Sodid » dim. déc. 26, 2010 6:22 pm
l'un de vous aurait le manuel ?
Sinon ds le meme temps je compte changer mon pot d'origine et passer en Doma qui est ici
http://www.tonnycatracing.com/equipemen ... .html#quad et donc acheter un Power commander 5 pour le reglage
et donc je voudrais savoir si le reglage est compliqué etant donné que dans le kit (lien ci dessus) l'auto tune fixé sur le collecteur permet un reglage automatique, a ce que j'ai pu voir sur different forum
Est ce que je me trompe? ou bien puis-je acheter ce boitier les yeux fermés sans a avoir a toucher aux Maps?
Message par Nounouche » dim. déc. 26, 2010 6:24 pm
Nintro a écrit :il n'y a rien de compliquer à changer un piston sur un mono cylindre, même pour un novice. il suffit de suivre la méthode du manuel
le calage distrib, n'est pas évident pour le premier venu :roll: j'en ai tellement a recaler quand rémi bricole tout à fait des siennes :roll:
Nintro
Quad : Grizzly 660
Message par Nintro » dim. déc. 26, 2010 10:53 pm
c'est sur il faut prendre sont temps et prendre soin du montage
poireau
Quad : a pied pour le moment
Message par poireau » jeu. déc. 30, 2010 1:39 pm
j'ai fait faire le mien chez un pro, faut compter une heure trente, deux heure de mains d'oeuvre (piston+distrib)
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
Message par Bailly Loisirs » jeu. déc. 30, 2010 5:40 pm
pas manchot le gars
julienrider
Quad : 450 yfz
Message par julienrider » jeu. déc. 30, 2010 5:47 pm
poireau a écrit :j'ai fait faire le mien chez un pro, faut compter une heure trente, deux heure de mains d'oeuvre (piston+distrib)
1h30 me parait correct
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
Message par Bailly Loisirs » jeu. déc. 30, 2010 5:54 pm
faire tout bien dans les regles , avec controle étancheités et réglages soupapes , controle de la bielle , du cylindre , des patins , les vidanges tout en 1H30 :roll:
un peut court a mon avis , mini deux heures
Nintro
Quad : Grizzly 660
Message par Nintro » jeu. déc. 30, 2010 7:37 pm
il ne parle pas du temps facturé...mais du temps passé :lol:
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
Message par Bailly Loisirs » jeu. déc. 30, 2010 7:45 pm
Nintro a écrit :il ne parle pas du temps facturé...mais du temps passé :lol:
ha bon, pourquoi , y a une différence :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 57 invités
