[Can-Am DS 450 X] , info pour passage aux clignoteurs led?
videocontact
Quad : Can-Am DS 450 X
Message par videocontact » lun. juin 10, 2019 7:14 pm
Bonjour les amis,
J'aimerai remplacer les clignoteurs d'origines (abîmés) par ceux à Led.
J'ai un peu parcouru les post, mais j'avoue ne pas être un grand connaisseur dans le domaine ; donc je me pose les questions suivantes :
1. Sur mon modèle de Quad ; faut-il changer le relais ou plutôt mettre des résistances ou encore cela fonctionne sans rien?
2. En cas de modification, faut-il un relai ou résistance avec une mesure bien spécifique dans la puissance?
Merci de votre aide.
Re: [Can-Am DS 450 X] , info pour passage aux clignoteurs led?
Message par jej47 » lun. juin 10, 2019 7:28 pm
Salut !
Perso j'ai souvent acheté un kit complet avec les 4 clignos et la centrale pour Leds et jamais eu de soucis.
Je te parle de kits à 40 ou 50 balles donc c'est pas forcément la meilleure qualité mais pour moi ça m'allait très bien.
Sinon si tu gardes ta centrale d'origine, faut des résistances pour chaque clignos, perso je trouve ça lourd de rajouter de la filasse
un peu partout mais bon, ce n'est que mon avis ! :lol:
videocontact
Message par videocontact » lun. juin 10, 2019 8:27 pm
le prix pour remplacer la centrale (relai) ne serait pas un soucis ; mais il me semble avoir lu que pas toujours possible de remplacer celle-ci en fonction du modèle du quad (témoins lumineux simple ou double pour clignoteur ou warning alert présent)?
Message par Virth » mar. juin 11, 2019 9:20 am
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 415 invités
