[350 Raptor] Fuite d'huile culasse
Quantin43
Quad : Yamaha Raptor
Message par Quantin43 » mer. août 21, 2019 6:21 pm
Voilà petit soucis sur mon moteur de Raptor 350,
Il est de 2011 et a actuellement 4000 kms la vidange à été faite il y a 50 kms.
Depuis que j'ai fais la vidange, j'ai une petite fuite au niveau du haut de la culasse (voir photo),
De quoi es ce que cela peu donc provenir ? (juste les joints thorique à changer)
Ou le problème viens d'ailleurs ?
Trop d'huile dans le moteur ?
Es ce que c'est grave ?
Y a t'il des gros risques pour mon quad ?
À savoir qu'il n'y a aucune tâche d'huile au sol.
Merci à tout ce qui pourront m'aider.
Bonne soirée à vous
Quantin43
Re: [350 Raptor] Fuite d'huile culasse
Message par Quantin43 » mer. août 21, 2019 6:22 pm
Message par spirou88 » mer. août 21, 2019 6:25 pm
c'est la bonne huile ? ... et tu a fais le niveau correctement ? :roll:
Quantin43
Message par Quantin43 » mer. août 21, 2019 6:51 pm
Oui oui j'ai mis l'huile préconisé dans le manuel, de la :
'' Repsol Moto Racing 4T 10W-40 Huile Moteur Moto''
Et autant que préconisé dans le manuel, il me semble 2,4 litres
Message par jej47 » mer. août 21, 2019 8:21 pm
Je dirais à priori ta vidange n'a rien a voir avec la fuite, ou alors la fuite n'a rien à voir avec ta vidange ... :lol:
... sauf si tu en as mis 2 fois trop mais à priori c'est pas ça hein (ce que tu dis) !
Donc oui, cela peut provenir du joint de cache culbuteur, souvent un torique ou autre et ça se change assez facilement !
... pas de risque particulier concernant la fuite par contre si trop d'huile, c'est moins bon ! :?
Quad : j’te met la misère avec mon 2T
Message par -Manu18- » mer. août 21, 2019 8:42 pm
on comprend mieux d’où venait la fumée sur le collecteur sur l’autre post :lol:
Quantin43
Message par Quantin43 » jeu. août 22, 2019 4:11 am
Exactement ce qui expliquerai pourquoi il y avait une petite fumée blanche qui sortai du collecteur sous la culasse...
J'ai mis 2,4 L d'huile donc je ne pense pas que cela vienne du fait que j'aurai mis trop d'huile, ou sinon le livret d'entretien est faux... 😑
Auriez vous un site ou je peux me procurer les différents joints toriques ?
J'ai trouvé ce lien là sur Amazon, c' est bien sa qu'il me faut ?
'' Complet de joints pour Guerrier Raptor 350 Big Bear Yfm350 https://www.amazon.fr/dp/B07JHHSTMD/ref ... xDbH91Q9X0''
Merci à vous
Quantin43
Message par Quantin43 » jeu. août 22, 2019 5:34 pm
Y a t'il quelqu'un pour m'aiguiller ? :/
Message par jej47 » ven. août 23, 2019 7:51 pm
Tu ne vas pas acheter un kit joint complet surtout pour un "guerrier Raptor" qui ça se trouve
ne correspond pas à ta machine ????? #-o
Tu vas voir un concess Yamaha et tu lui demandes le joint de cache culbu et c'est tout !
... surtout si tu n'y connais rien visiblement. :?
Utilisateurs parcourant ce forum : D3p4nn3ur21, Google [Bot] et 227 invités
