Voir l'intégralité de la vidéo   FORUM L.M.D.Q. inimitable depuis 2003 ! (Inscription Obligatoire)
Nous sommes le Mar Fév 09, 2010 1:41 pm
www.lemondeduquad.com
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: fusible pour treuil
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 3:37 pm
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Quad: popo 800 efi
salut tout le monde !
je viens de recevoir mon treuil de chez Directimport !!!
donc..... j'ai un pb pour le fusible !!!
=> quelle valeur je mets ????? comment puis-je calculer la valeur nécessaire ???
Pedro par exemple a mis un 50A ..... sachant qu'il a le même type de treuil ... est-ce suffisant ??? ou peut( .. doit.. !!) on en mettre un plus puissant ????
comme déjà mentionné .. je suis incompétent au niveau électricité !!!
merci d'avance pour vos réponses !!
bye :wink:
_________________
popo 800 efi
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: fusible pour treuil
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 3:39 pm
Hors ligne
bye :wink:
Il y a quoi d'écrit sur ton treuil? Tu n'as pas de documentations avec? Les vendeurs disent quoi?
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 3:45 pm
Hors ligne
Quad: popo 800 efi
mis à par la puissance de 530 w et le voltage .. rien de mentionné concernant l'intensité :? :?
_________________
popo 800 efi
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 3:50 pm
Hors ligne
C'est pas un truc chinois? :mrgreen:
Bon P=UxI tu as P (en Watt), tu as U (en Volts).... je suis sûr que tu vas y arriver. ;-) (le résultat sera en ampère)
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:02 pm
Hors ligne
Quad: popo 800 efi
mais autant que je sache ... l'intensité en charge est completement différente de celle qui résulte d'un fonctionnement à "vide" !!! non ???
donc les +/- 44 A qui ressortent de cette formule ... c la valeur maximale durant le travail ????
l
si là tu peux me sortir des formules ......... je suis preneur !!! :wink:
_________________
popo 800 efi
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:04 pm
Hors ligne
Quad: Tmax, 4 roues c pour les pd
Ton fusible doit etre calibré en fonction de la puissance de ton treuil (300 à 1200 w en fonction des modeles).
Surtout verifie bien le diametre des cables qui vont etre utilisés; en aucun cas, le fusible ne doit supporter un plus gros amperage que le cable au risque de voir fondre le cable avant le fusible :!:
Voici un tableau de sections de câbles en cuivre à utiliser pour une intensité directement proportionnelle à la puissance demandée par un appareil utilisateur pour un montage en 12 volts, se rappeler qu'il est bon de prévoir un câblage à 150 ou 200 % de sa valeur théorique pour une bonne marge de sécurité.
0,75 mm² 6 Amps soit 78w en 12v
1 mm² 8 Amps soit 96w en 12v
1,5 mm² 12 Amps soit 144w en 12v
2 mm² 16 Amps soit 192w en 12v
2,5 mm² 20 Amps soit 240w en 12v
4 mm² 32 Amps soit 384w en 12v
6 mm² 48 Amps soit 576w en 12v
10 mm² 80 Amps soit 960w en 12v
16 mm² 128 Amps soit 1536w en 12v
20 mm² 160 Amps soit 1920w en 12v
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:09 pm
Hors ligne
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad: Outlaw 525 & RZR800
yes... la formule c'est la valeur nominale... mais au démarrage puis en charge l'amperage est bien supérieur....
_________________
La boutique du QUAD sur Internet : http://www.boutiQUAD.com
Leader de la vente par correspondance...
Importateur Trailtech, Powermadd, EPI PErformance, HBomb, Sun-F,...
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:11 pm
Hors ligne
Quad: grizzly
Pour les Treuils , le Branchement se fait en Direct sur la Batterie :!:
J'ai eu le même problème , lorsque j'ai eu le miens :!:
On ne met pas de Fusible ...sinon , lorsque le treuil Force un
peu ...fondu :!:
_________________
http://randoquadprovence.com
http://www.forum-testquad.be/
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:17 pm
Hors ligne
Citation:
peu ...fondu
[-X si ton fusible fond, c'est qu'il est mal calibré !!!
Et toute installation électrique digne de ce nom comporte un fusible !!!
Si tu n'en n'a pas, en cas de probleme, il faudra bien qu'un des éléments de ton installation électrique serve de fusible (le cable, le treuil ou la batterie). ](*,)
Pour en revenir au probleme de l'intensité à vide ou en charge, il faut connaitre la force de ton treuil (exprimée en daN ou en Kg) en plus de sa puissance. :wink:
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:18 pm
Hors ligne
Professionnel Forum
Professionnel Forum
peu ...fondu :!:
+ 1 d'ailleurs il y a quelques temps j'avais fait un schèma pour le branchement du treuil d'un forumeur.....
comme le dit Bobi on branche en direct... enfin pas tout a fait via un ou deux relais... la protection de surcharge (surintensité) est mécanique sur un treuil... si tu mets un fusible lorsque il sera en charge il va cramer... et tu seras dans la **** en rando car tu pourras plus utiliser ton treuil...
regarde le schèma de cablage donné par un pro du treuil... y a pas de fusible..
http://www.cev-treuil.com/Treuil_electr ... ec_rep.htm
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:36 pm
Hors ligne
Quad: popo 800 efi
ch'uis d'accord avec Franck !!!
=> si je mets pas de fusible... qu'est-ce qui empeche mon cable de cramer si ,vraiment je le fais bosser à outrance ???
ou alors ..... c le moteur du treuil qui va cramer avant les cables ????
dans ce cas .. raison de plus pour mettre un fusible qui evitera au moteur de cramer non ????
j'me trompe ????
:oops: :oops: :oops: :oops: :roll:
_________________
popo 800 efi
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:40 pm
Hors ligne
Quad: popo 800 efi
et la force ...... je ne la connais pas !!!! :cry: :cry: :cry:
_________________
popo 800 efi
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:41 pm
Hors ligne
Quad: grizzly
j'me trompe ????
Bin, tu fais comme tu veux , moi je suis d'accord avec Shumi31 8)
Chacun fait comme il veut ...
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:42 pm
Hors ligne
Quad: SSV poalris Ranger
pr ma part, j'ai mis un fusible de 50A & pas de prob.
J'ai déjà eu l'occasion de charger le treuil (bourbier très collant sans fond), & ça na pas bronché.
Par contre, la difficulté que j'ai eu, c'est de trouver le porte fusible adéquat.
Au final, n'ayant pas toruvé les infos sur le net, je me suis tourné vers un gros porte fusible destiné au tuning pr alimenter les amplis audio. Y'a que ds cette gamme que j'ai trouvé une capacité aussi importante, & à peu près étanche !
si tu as une idée plus sérieuse... je suis preneur, & s tu n'vais pas d'idée sur le sujet, je t'ai peut être aidé :wink:
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:50 pm
Hors ligne
Quad: popo 800 efi
ben .. si je branche en direct .. donc avec relais .. mais sans fusible .. comme le préconisent schumi et bobi ... cela voudrait dire qu'il faut que je fasse confiance au constructeur du Treuil comme quoi le cablage qu'il m'a fourni est suffisant pour l'intensité du treuil .. y compris lorqu''il est en travail ?????? :shock: :shock: :shock: :shock: :roll: :wink:
=> ... je mets un fusible !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
j'vais deja mesurer le dia des cables fournis .. et mettre un fusible adéquat .. selon le tableau de Franck !! .... si le fusible fond ...... c que les cables ne sont pas appropriés .. et donc limites dangereux à utiliser .. sans fusible !!!!
je ne pense pas me tromper !!!
:oops: :oops: :oops: :oops: :idea: :wink:
_________________
popo 800 efi
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 4:52 pm
Hors ligne
Quad: popo 800 efi
sur les camions tu as des porte-fusibles qui supportent ces intensités .. et même largement plus !!! :wink:
_________________
popo 800 efi
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 5:07 pm
Hors ligne
peu ...fondu :!:
voir le lien ci-après :
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... ght=treuil
A+
_________________
Dirt73
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 7:40 pm
Hors ligne
Quad: Bientot un autre !!!
Hello
T'as eu quoi avec ton treuil(porte fusible ,relais , quel type de commande ) :?:
Moi je serait toi je montree en fusible en sortie de batterie au cas il y aurait un vrai cours cicuit :!: eventuellement un 50A qui a l'air de tenir ce genre de treuil d'apres les dire des autres utilisateur :!: :!:
et apres faut voir ton systeme de commande, il est comment :?:
_________________
Vds 2 jeux de 4 Pneu MUDGEAR en 27/10-12/12
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 8:04 pm
Hors ligne
Localisation: Bureau de modération Zone Sud-Ouest - Haute Garonne (31)
Quad: Honda TRX450R
Ouep, l'ampèrage est en fonction du couple que tu vas exercer sur le moteur :arrow: C = f(I) en gros, me souviens plus de mes cours d'electrotechnique :?
_________________
Haut
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer Fév 01, 2006 9:24 pm
Hors ligne
Moi non plus je n'ai pas mis de fusible, pourtant je le fait tourner très souvent et dans des conditions pas toujours idéal, et mes cables n'ont jamais fondu.
Ce n'est que mon point de vu. :wink:
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Utilisateurs parcourant ce forum: thierry02 et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
Copyright Le Monde Du Quad 2009 | Partenaires : Quad | Actu quad | Scooter System | Forum moto
