[LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Re: [LTZ KFX DVX] remplacement distrib
Message par Nounouche » mar. juin 05, 2018 7:13 am
Des gants ou un chiffon épais pour maintenir la cloche ca suffit largement pour serrer au pétard
alexf14
Quad : Ltz 400 k8
Message par alexf14 » mar. juin 05, 2018 8:32 am
Merci pour la réponse rapide ! :shock:
Pas besoin de resserer au couple du coup ?
etbobytla
Quad : 400 LTZ k9
Message par etbobytla » mar. oct. 30, 2018 7:51 pm
Salut les quadeurs !!
Petit problème j'aimerai faire ma distribution mais j'aimerai pouvoir m'appuyer sur le tuto au cas ou ... mais pas de photos :-( Il y a une solution ?
Message par jej47 » jeu. nov. 01, 2018 7:36 pm
Il n'y a plus les photos mais il y a toutes les description donc c'est pas trop mal ! :D
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » sam. nov. 03, 2018 7:49 am
ATTENTION ! Les distributions n'aiment pas tourner à l'envers du sens de rotation moteur :roll:
Mieux vaut serrer cet écrou vilo une fois la chaine remplacée et les AAC déposés en prenant garde que le piston soit à mi-course ... #-o
Surtout que son sens de serrage est à gauche ( à l'envers donc ) . Si tu veux serrer l'écrou vilo coté distrib. , tu tourneras donc le moteur à l'envers et si la distrib. est présente , la chaine va former un " paquet " et coincer l'ensemble [-X
Donc je suis d'avis également de serrer cet écrou au pétard , de maintenir le vilo par la cloche d'embrayage .
D'ailleur , sur le MR ( manuel réparation ) GASGAS , on vois le mécano serrer l'écrou au Pétard !!! :roll: Pourtant il éxiste un couple de serrage ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Akavia, max44330, Romc19 et 33 invités
