[ Raptor 350 ] Changement du capteur PMH ?
jonath
Quad : 350 raptor
Message par jonath » mer. nov. 02, 2011 10:40 pm
Salut à tous,
Voila, récent quadeur, premier quad, deux sorties, et hop, d'un coup, plus d'allumage.
Comment vérifier : avec une bougie neuve sur l'anti-parasite et le culot sur la culasse en essayant le démarrer le quad.
ne pas laisser traîner ses doigts sous peine de prendre un bon coup de bourre.
D'après Yamaha, ça peut venir de plein de choses :
:arrow: cosses humide
:arrow: capteur de sécurité HS
:arrow: CDI
:arrow: bobine d'allumage
:arrow: Anti-parasite lui même
:arrow: et j'en passe :evil:
Après différentes recherches, je suis tomber sur se site :
http://www.techracing-performance.com
le lien du capteur pour le moteur du 350 raptor
http://www.techracing-performance.com/P ... ID=7892288
Après avoir eu une personne au téléphone ( m'ayant rappelé après un mail ) 90% des cas, capteur PMH qui grille. Ont peut le mesurer à la sortie de la cosse avec un voltmètre ou la puissance ne doit pas excédé 450 Ohm environ, moi j'avais entre 800 et 900.
Apparemment, souci récurent sur les homologués, plusieurs avis diffèrent, j'ai eu un peu de tout. Durée de vie non définie, ont m'a dit de "longtemps" à " 2 / 3ans "
Décision, appelé Yamaha. Les tarifs évoluaient entre 550 et 750€ pièces et main d'oeuvre, car Yamaha ne détail pas cette pièce !
J'ai donc commandé sur se site en express via UPS. Commandé le vendredi 9h, reçu le samedi 9h. =D>
N'étant pas manchot, je me suis lancé dans l'aventure, je vous fait partagé tout ça, avec le plus de détail possible pour que ça puisse vous aidez à votre tour.
________________________
Petits conseils :
:arrow: Le capteur n'a pas de polarité, il faut donc tester les fils une fois tout remonté avant de les souder
:arrow: Changer le joint d'office, pour ma part, j'en avais pas sous la main, j'ai fait avec l'ancien, mais je l'ai changé la semaine suivante, j'avais de l'huile partout.
:arrow: Pour lever le quad, j'ai mis les deux roues arrières sur des rampes auto et l'avant levé avec un cric auto roulant et deux cales de basting pour avoir la bonne hauteur.
:arrow: Pour le passage des fils, utilisé un petit fil de fer souple et fin comme aiguille, c'est très dur au niveau de la jonction intérieure / extérieure , ils passent dans un caoutchouc étanche, ne pas hésiter à bien scotché entre le fil et l'aiguille, avec l'huile ça glisse pas mal, mais bien huilé après, ça passe beaucoup mieux.
Tarif des pièces :
:arrow: joint environ 12.50€ ( il y en a en vente sur le site, j'avais pas vu lors de l'achat du capteur )
:arrow: capteur pmh sans les fdp 49€
:arrow: l'huile je ne sais plus.
Pour remonter, procéder dans le sens inverse, faire le niveau d'huile et c'est parti.
:arrow: J'ai mis 6h pour faire le tout, en sachant que j'ai passer la majeure partie du temps à faire passer les fils :evil:
sinon il faut compter moins de 2h une fois rodé.
J'espère que c'est clair, et vraiment que ça puisse faire économiser des € au plus de personnes possible.
;) Jonath
Re: [ 350 raptor ] changement du capteur PMH
Message par Nounouche » mer. nov. 02, 2011 10:52 pm
=D> =D>
thomas76
Quad : 350 raptor - 350 wolverine
Message par thomas76 » jeu. déc. 29, 2011 6:10 pm
Génial j'aurais du regarder la plus tôt !
seboon
Quad : YFZR2014 et LTR-450
Message par seboon » ven. déc. 30, 2011 7:57 am
Super, impec, tiptop !
slayer01700
Quad : yfm 350 R-W
Message par slayer01700 » ven. déc. 30, 2011 9:02 am
sympas ce tuto =D> , l'ancien proprio de mon raptor avait changé l'ensemble et ça lui avait coûté un bras...
milio
Quad : Z black !
Message par milio » ven. déc. 30, 2011 9:07 am
Super ce tuto !
Tu peux mettre également le quad sur le coté en mettant une chandelle sous le cale pied gauche, ça t'évite de vidanger l'huile... :wink:
blanco
Quad : 450 kfx
Message par blanco » ven. déc. 30, 2011 10:23 am
beau travail bravo =D>
jonath
Quad : 350 raptor
Message par jonath » ven. déc. 30, 2011 12:31 pm
Merci :)
milio a écrit :Super ce tuto !
C'est une possibilité, j'y ai pas penser, faudrait voir si niveau manipulation ça ne gène pas trop. Sinon c'est pas trop gênant de vidanger, ça donne une occasion de faire la vidange complète.
Jonath
floprod
Quad : 250 KXR
Message par floprod » ven. févr. 10, 2012 9:48 pm
les photos du tuto de demontage ne sont plus dispo serait il possible de les reposter
jonath
Quad : 350 raptor
Message par jonath » ven. févr. 10, 2012 10:47 pm
Comment ça se fait ? Je penche pour un souci de serveur, il est possible que le problème se résolve prochainement, un admin peux peut être nous aider sur le sujet
Jonath
barjot25
Quad : 350 raptor
Message par barjot25 » sam. févr. 11, 2012 2:04 pm
Bravo, je garde sa, sa va surement me servire un jour :wink: .
fredo65
inspecteur Harry
inspecteur Harry
Quad : 800 outlander ltd
Message par fredo65 » sam. févr. 11, 2012 2:23 pm
=D>
gg51
Quad : 350 raptor
Message par gg51 » mar. mai 15, 2012 3:01 pm
BRAVO MERCI POUR CES EXPLICATIONS CAR MON AMI A CE SOUCI LA JE VAI LUI MONTRER CE SOIR ET ON VA COMMANDER TOUT SA
emerik
Quad : 350R et 700R
Message par emerik » ven. mai 18, 2012 11:49 am
super tuto...
J'ai eu le même problème quand j'ai acheté le mien avec 2000kms, première sortie et la fois d’après plus d'allumage mais heureusement je l'avais acheté en concession donc garantie ils ont tout changé rotor et capteur il y en avait quand même pour plus de 400€ juste de pièces :roll:
m66killer
Quad : 350 raptor
Message par m66killer » dim. août 26, 2012 1:15 pm
Salut all
Bon bas comme beaucoup de monde mon PMH est hs enfin c est la déduction que je fait puisque j ai pu essayer tout le reste de mes pièces sur un autre 350 raptor et il a démarrer a chaque fois .
Mon problème est que je ne trouve pas le capteur a l unité, quand j ai chercher sur le net je suis tombé directement sur le site donne en tête de ce tuto mais il le vende par 4 ce qui fait quasi 200 € :evil: http://www.techracing-performance.com/c ... yamaha.htm .
Donc ma question vous la voyez venir ou je peut trouver ce capteur a l unité ?
Merci de votre aide et nickel ce tuto .
